惠洋科技DCDC降压恒压芯片H62415高耐压150V12V24V30V48V72V120V降3.3V
2025年07月16日 09:24 发布者:惠海IC
H62415 是一款专为高压降压场景设计的开关控制器,其核心特性与应用场景如下:一、核心技术特性与优势
高压输入能力
内置 150V 耐压 MOS 管,支持最高 130V 输入电压,适用于工业、汽车等高压电源环境。相比 H62410A(输入 90V),H62415 的电压适用范围更广,尤其适合需直接接入高压母线的场景(如 125V 工业电源)。
灵活的输出控制
恒压调节:通过 VFB 引脚外接电阻分压网络,可将输出电压从 3.3V 至接近输入电压的范围内任意设置(如 12V→5V、48V→12V)。
过流保护:CS 引脚采样电阻可设定最大输出电流(如 0.5A),当负载电流超过阈值时触发打嗝式保护,避免芯片过载损坏。
高效节能设计
宽频调制:典型开关频率 130kHz,轻载时自动切换至 PWM+PFM 混合模式,在 10% 负载下仍可保持 85% 以上效率。
低待机功耗:EN 引脚关断时静态电流小于 2μA,适合电池供电设备(如车载记录仪、工业传感器)。
可靠性保障
浪涌抑制:软启动功能将启动时的冲击电流限制在安全范围内(如从 0A 逐步升至 0.5A),降低对前级电源的干扰。
多重保护:集成过温保护(OTP,典型 150℃关断)、输出短路保护(SCP)、输入欠压锁定(UVLO,典型 2.5V),确保极端工况下的稳定性。
二、典型应用场景
1. 工业自动化设备
48V→12V/5V 电源:为 PLC 控制器、工业触摸屏、传感器阵列提供稳定供电。H62415 的 130V 耐压可兼容部分高压工业母线(如 60V 直流电源),并通过 CS 引脚限制电流防止模块短路损坏。
分布式电源架构:在多节点工业网络中,将 48V 主干电压降压为各节点所需的 3.3V/5V,利用 PFM 模式在低负载时降低功耗,适合长期运行的监控设备。
2. 汽车电子系统
车载影音系统:将 12V/24V 车载电池电压转换为 5V 为中控屏供电,支持冷启动时的宽输入电压范围(如 9V→16V 波动),并通过软启动避免点火瞬间的电压冲击。
LED 车灯驱动:将 48V 车载电源降压为 12V 驱动矩阵式 LED 大灯,利用 CS 引脚限制电流防止灯珠过流,同时通过 PWM 调光实现亮度调节。
3. 新能源与储能
太阳能微电网:将光伏板输出的宽范围电压(如 20V→100V)降压为 12V 为储能电池充电,支持 MPPT(最大功率点跟踪)算法,利用高带宽环路实现快速动态响应(如光照突变时的电压调整)。
储能逆变器:在储能系统中,将 24V/48V 电池组电压转换为 12V 为控制电路供电,利用过温保护功能在高温环境下自动降额,延长系统寿命。
4. 消费电子适配器
多协议快充:将 100V→240V 交流输入经整流后降压为 5V/9V/12V 输出(需搭配反激拓扑),利用 H62415 的恒压精度(±5%)满足 USB PD 等快充协议的电压精度要求。
移动电源升压:在双向快充移动电源中,将 3.7V 锂电池电压升压为 20V 为笔记本供电,同时利用 PFM 模式在小电流放电时降低功耗,提升续航能力。
