高压放大器输出接法及其注意事项【PINTECH品致】
2025年07月14日 14:29    发布者:Piintech品致
高压放大器应用场景非常广泛,非常适用于半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程等应用;也很适用当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大使用。使用场景广泛,放大器的输出接法也多种,对于不同的放大器也有对应的输出接法及注意事项,本期就为此介绍说明:
高压放大器有三种输出接法:差分输出、单端输出(可接地)、单端输出(不可接地)
差分输出
差分输出接法如图1所示。以PINTECH品致高压放大器HA-1600为例,同相发生器负输出端与反相发生器正输出端相连接且接地,同相发生器与反相发生器另一输出端接入负载。电路回流路径:从同相发生器经过负载到反相发生器,最终返回同相发生器,构成一个完整的闭合回路。若接入反相信号的负载一端接地,电流直接通过接地端流回同相发生器,不经过反相发生器,这将不构成差分输出,会导致所需差分信号的负载不能正常工作,同时反相发生器短路,会损坏电路;若接入同相信号的负载一端接地,同相发生器会发生短路,导致高压放大器损坏。
示波器测量高压放大器输出值时,使用Cable线将Monitor 端口与示波器BNC接口连接,示波器显示的振幅 x 200倍就是HA-1600的OUTPUT实况输出,而单端输出(可接地)与单端输出(不可接地)连接示波器时同理。
注意:示波器不能直接接入放大器输出端口,应使用差分探头,除了保护示波器外还可以更精确测量输出信号;高压放大器输出端口接入负载,需先确保负载输入阻抗与高压放大器输出阻抗相匹配,这可以保护高压放大器及防止信号损耗失真等。
单端输出(可接地)
如图2所示,信号源正输出端与负载一端连接,且共地,负输出端接入负载的另一输入端。电流回流路径:从信号源经过负载返回信号源构成一个完整的闭合回路。在高压放大器的单端输出(可接地)接法中,输出信号的一个端口与地相连,以地为参考信号,另一个端口输出信号。
以高压放大器HA-820为例,放大器输出端接入负载,负载可接入地线。使用示波器测量负载时,使用高压无源探头衰减变化传输信号。
单端输出(不可接地)
如图3所示,信号源负输出端接地,输出端口经过电阻接地,信号源正输出端接入负载另一输入端。电流回流路径:从信号源经过负载、电阻,再返回信号源,构成一个完整的闭合回路。若负载接地,电流不经过电阻直接流向接地端到达信号源,这将会使高压放大器损失部分功能,则高压放大器与负载的连接回路及负载不能接地。使用示波器测量负载设备时,禁止使用直连式或无源探头。
以高压放大器HA-205为例,这种输出方式在高压放大器电路中起内部检测作用。注意连接前检测负载电路的阻抗大小,且确保电路不能接地,阻抗太小会损坏高压放大器。
