惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V恒流芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
2025年07月14日 09:44 发布者:惠海IC
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压恒流 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。其具体特点如下:封装形式:采用 SOT23-6 封装。
工作模式:平均电流工作模式,输出电流精度在 ±3%,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感。
调光功能:支持 PWM 调光,PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 60ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平时芯片正常工作,为低电平时芯片输出关闭。
输出能力:支持输出电流 5A,转换效率最高可达 95%。
其他特性:可做多路共阳极输出,抗干扰强,并且带有过热保护和输出短路保护功能。
H5119G 芯片是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。以下是一些应用案例:
智能磁吸灯:可用于家居或商业场所的智能磁吸灯,结合磁性连接系统和控制电路,实现 LED 照明中恒定的电流输出,保证 LED 稳定工作,同时利用其 PWM 调光功能,可实现多种颜色和亮度组合,为环境营造不同氛围。
舞台灯光:如帕灯、摇头灯、光束灯等舞台灯具常采用 H5119G 芯片。它支持高频调光 25K,能实现真正的无频闪,且调光比可达 65536:1,可提供极佳的调光效果,满足舞台灯光多样化的调光需求,为演出创造出丰富多彩的视觉效果。
景观亮化照明:在 DMX512 景观照明工程中,如洗墙灯、点光源、点阵洗墙灯等会用到该芯片。它能精准控制 LED 灯珠电流,确保发光均匀,并且可通过 DMX512 协议实现远程控制和调光,营造出绚丽的户外景观灯光效果。
汽车照明:可应用于汽车内部的阅读灯、氛围灯,以及外部的刹车灯、转向灯等。其宽电压输入特性适合汽车电源系统,能在汽车电源电压波动时稳定驱动 LED 灯,同时平均电流模式控制可使 LED 发光更稳定,提高照明效果和使用寿命。
电瓶车照明:适用于电瓶车的前大灯、尾灯等。芯片的外围电路简单,可降低电瓶车照明系统的设计复杂度和成本,并且其具备的智能过温保护功能,能在电瓶车长时间使用或环境温度较高时,有效保护 LED 灯珠,延长灯具使用寿命。
LCD 背光驱动:可用于一些 LCD 显示屏的背光驱动电路中,为显示屏提供稳定的背光照亮。通过精确控制 LED 电流,能保证 LCD 屏幕亮度均匀,色彩显示准确,同时支持的 PWM 调光功能可根据需要调节屏幕亮度,实现节能和更好的视觉体验。
