低功耗DC-DC升压恒压芯片 锂电池2.6V-40V升压5V9V12V24V48V100V
2025年07月12日 09:31    发布者:惠海IC
H6843 是惠海半导体生产的一款电流模式 BOOST 升压恒压控制驱动芯片。相关介绍如下:
主要参数:
输入电压:范围为 2.7V-25V,启动电压低至 2.5V。
输出电压:可调,最高可达 36V,需通过外部反馈电阻设置。
电流与功率:支持 9A 大电流,可实现 200W 大功率输出。
转换效率:高达 95%。
待机功耗:EN 拉低时关机电流<2μA。
开关频率:固定为 390kHz,支持抖频技术。
功能特点:
多重保护机制:具备过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)以及软启动防浪涌等功能,电压精度为 ±3.5%,可防止异常工况损坏电路,提高电路的可靠性和稳定性。
智能模式切换:可根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式,以提高电源系统效率,轻载时效率仍>95%。
输出稳定:采用闭环反馈控制,负载和线性调整率良好,动态响应快,输出电压波动小,能为负载提供更稳定的电源供应。
低 EMI 设计:采用频率抖动技术,EMI 噪音低,易过认证,减少对敏感电路的干扰。
封装形式:采用 ESOP-8 封装,底部集成散热片直接连接 SW 引脚,可构建高效散热通道,确保高功率密度应用下的芯片稳定性。
应用领域:适用于太阳能、锂电池以及音频功放模块供电等,还可搭配 PD 协议芯片等组成智能充电系统,支持多串锂电池组快速充电,满足电动工具等高功耗设备快速补电需求。
H6843 芯片可应用于新能源、消费电子、工业控制等多个领域,具体如下:
新能源领域:可用于太阳能发电系统稳压模块,能将太阳能电池板输出的不稳定电压升压并稳定到所需值,为后续储能设备充电或为负载供电。还可搭配 PD 协议芯片等组成智能充电系统,支持多串锂电池组快速充电,满足电动工具等高功耗设备快速补电需求。
消费电子领域:适用于便携式电子设备供电系统,如移动电源,可将锂电池电压升压到 5V、9V 或 12V 等,为手机、平板电脑等设备充电。也可用于摄影补光设备驱动,为补光灯提供稳定电源,确保其亮度稳定。此外,还能用于 LCD 背光驱动,为显示屏背光提供合适的电压,保证屏幕显示效果。
工业控制领域:可应用于工业控制电源转换系统,将工业电源提供的电压转换为特定电压,为工业设备中的各种电路和模块供电,如电机驱动、变频器等设备,可精准调节电机转速与扭矩。
音频领域:专业音频功放模块电源通常对电压稳定性要求较高,H6843 芯片可将输入电压升压并稳定输出,为音频功放提供足够功率,同时避免因电压波动导致的音质失真。
