12V 24V 48V 60V 转3.3V 5V 9V 仪表/模块供电降压恒压驱动芯片H6259B
2025年07月11日 09:23    发布者:惠海IC
H6259B 是惠海半导体推出的一款适用于仪器仪表盘的高效率供电芯片。其相关介绍如下:
高耐压与宽输入电压:内置 200V 耐压 MOS,支持输入高达 180V 的高压,可适应 24V、48V、60V、80V、100V、150V 等多种电压输入。
大电流输出:能够向负载提供 1.5A 的连续电流,还可提供 3A 瞬间大电流,可为功率需求较大的负载稳定供电。
电压可调:支持输出恒定电压,通过调节 VFB 采样电阻,输出电压最低可调节至 3.3V,可满足多种负载对不同电压的需求。
转换效率高:转换效率最高可达 95%,并且在轻型负载下,会进入 PWM+PFM 模式,以获得较高的转换效率,减少电能损耗。
纹波小:当输入电压为 100V 时,输出纹波不到 40mV,能为仪表提供稳定的电源。
保护功能完善:具备软启动、过流保护、过热保护、短路保护等功能,可确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
动态响应优异:采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,面对负载变化能快速响应,保持输出电压稳定。
该芯片主要应用于车载仪表、GPS 定位器等领域,也可用于汽车充电器、电池充电器、MCU 模块供电、电动汽车变流器等场景。
H6259B 高效率仪表供电芯片因其高耐压、大电流输出、高效率等特点,在多种仪表及相关设备中有着广泛应用,以下是一些应用案例:
电动车仪表盘供电:电动车通常采用 48V、60V 或 72V 等电池组供电,H6259B 可将这些高压稳定转换为仪表盘所需的 3.3V、5V 或 12V 等电压,为仪表盘的显示屏、传感器等部件供电,使其能准确显示电压、速度、里程、电量等信息。其高耐压特性可有效应对电动车行驶过程中电源系统的电压波动,大电流输出能力也能满足仪表盘在多种工况下的功率需求。
汽车仪表盘供电:汽车电源系统电压一般为 12V 或 24V,在一些特殊车辆或改装车辆中,可能会有更高电压的电源系统。H6259B 能适应不同的输入电压情况,将其转换为适合汽车仪表盘各组件工作的电压,确保仪表盘稳定工作,精准显示车速、油量、发动机转速等各种车辆信息。
工业仪表供电:在一些工业环境中,如工厂自动化生产线、电力监控系统等,存在着 48V 甚至更高电压的供电场景,工业仪表需要稳定的电源来保证测量和显示的准确性。H6259B 可为此类工业仪表提供稳定的低压供电,其良好的线性和负载调整率,能使仪表在不同负载条件下都能精准工作,完善的保护功能也可适应工业环境中的复杂工况,提高仪表的可靠性和使用寿命。
GPS 定位器供电:GPS 定位器通常安装在车辆等设备上,车辆电源电压范围较广。H6259B 可以将车辆电源的高压转换为 GPS 定位器所需的合适电压,如 5V 或 3.3V,为定位器的芯片、天线等部件供电,保证其能够持续稳定地接收卫星信号,实现精准定位和数据传输。
电池充电器供电:在一些电动车充电器或其他类型的电池充电器中,H6259B 可用于将充电器输入的高压转换为适合电池充电管理电路的电压。其高效率特性可减少充电过程中的能量损耗,提高充电效率,同时完善的保护功能能在充电器出现短路、过流等异常情况时及时保护电路,确保充电过程的安全可靠。
