TP8818内置 MOS 平均电流型 8~100V 1.5A 技术沟通13798794877黄
2025年07月09日 17:50    发布者:梓晶微黄先生
概述
TP8818 是一款工作在电感电流连续导通模式下的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
TP8818 采用平均电流型的闭环恒流方式,这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 8~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
TP8818 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流。
TP8818 应用电路精简,只需要很少的外围元件即可以实现高精度的 LED 输出,极大的节约了系统的成本和体积。
TP8818 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智能控制和 VDD 供电欠压保护等。
特点
系统宽输入电压范围:8~100V
内部集成 100V 功率管
平均电流型的闭环恒流控制
±5%LED 输出电流精度
系统工作效率高
内置抖频控制功能
VDD 内置 7.5V 稳压管
LED 输出短路保护
芯片温度智能控制
采用 ESOP-8L 封装
应用
汽车照明 电动自行车照明 强光手电筒 LED 背光驱动
