村田发布首款搭载XBAR技术的高频滤波器
2025年07月08日 18:18 发布者:eechina
可实现 3GHz 以上高频段中的高衰减、低损耗信号检测株式会社村田制作所(以下简称“村田”)宣布,正式发布村田首款(1)采用XBAR技术(2)的高频滤波器,并已开始量产。该产品结合了Resonant公司(村田已于2022年收购Resonant公司)的XBAR技术与村田专有的滤波器技术(SAW)。在3GHz以上的高频频段中,该产品能够以较低的损耗检测到所需信号,同时消除来自相邻频段(3)的干扰信号,主要应用于带有无线通信功能的各种设备,如智能电话、穿戴电子、笔记本电脑和网关等。
注释
(1)数据基于村田调研结果,截至2025年7月7日。
(2)XBAR技术: 该技术是村田在滤波器领域的专有技术,它利用梳状电极和压电单晶薄膜来激发体声波。
(3)相邻频段:没有被特定通信无线标准采用的频段。
近年来,随着5G和6G等移动通信系统的持续发展,以及Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7等无线局域网标准的推出,市场对超高速和高容量通信的需求迅速增长。这些通信技术使用了3GHz以上的高频频段,通常依赖低温共烧陶瓷(LTCC)滤波器或体声波(BAW)滤波器提取所需的信号。然而,LTCC滤波器和传统的BAW滤波器在高频频段应用中一直面临着一些挑战,例如在衰减不足的情况下,容易导致相邻频段的无用信号无法被有效过滤,进而产生噪声。
村田此次推出的产品结合了Resonant公司的XBAR技术和村田的专有技术,即使在3GHz以上的频段也依旧具备高衰减能力,从而有效地遏制了噪声的产生。同时,它还支持高频通信的关键需求——低损耗和高带宽,为实现高速、高容量和高质量的无线通信提供了有力支持。
XBAR技术还能够在10GHz以上的超高频频段中实现高衰减、低损耗和大带宽,而这些频段正是6G通信的目标频段。村田将继续开发可满足市场需求的高频滤波器元件,从而为推动高性能、多功能无线通信技术的发展做出贡献。
主要特性
• 市面上首款(1)采用XBAR技术的高频滤波器产品
• 在3GHz以上的频段中实现了低插损、高衰减和高带宽
• 结合村田特有的声表面波滤波器(SAW)技术,兼具高性能和高性价比
主要规格
指标 数值
通过频段 5150 – 7125 MHz
插入损耗 2.2 dB(典型值)
衰减 11 dB (typ.) @ 4800–5000 MHz
28 dB (typ.) @ 3300–4800 MHz
27 dB (typ.) @ 7737–8237 MHz
26 dB (typ.) @ 10300–14250 MHz
回波损耗 17 dB(典型值)
