万辰电液伺服液压万能试验机
2025年06月26日 09:05 发布者:ninali
1.定义与概述
定义:电液伺服液压万能试验机是一种结合了液压动力和电液伺服控制技术的高精度、高性能材料试验设备。它利用液压油缸产生强大的力,并通过精密的电液伺服阀和闭环反馈控制系统,实现对加载力、位移或变形(应变)的精确、稳定、动态控制。
“万能”的含义:“万能”并非指无所不能,而是指其功能高度多样化。通过配备不同的夹具、附件和传感器,它可以执行多种标准化的材料力学性能测试,如拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、压陷等,覆盖了金属、非金属、复合材料、橡胶、塑料、纺织品、线缆、构件等多种材料和产品的测试需求。
核心特征:高精度、宽量程、大负荷、动态响应好、控制模式多样(力、位移、变形)、功能全面。
2.核心工作原理
电液伺服液压万能试验机的工作原理基于闭环反馈控制:
指令信号:用户通过控制软件设定期望的试验参数(如目标力、目标位移、目标应变或特定的加载波形)。
伺服控制器:控制器将设定值与来自传感器的实际测量值进行比较,计算出误差信号。
伺服阀驱动:控制器根据误差信号生成并输出一个微小的电流信号给电液伺服阀。
伺服阀动作:电液伺服阀是一个精密的液压流量控制元件。它根据输入的电流信号,精确地调节流向作动缸(油缸)的高压油流量和方向。电流大小和极性决定了阀的开度和油流方向。
作动缸加载:高压油驱动作动缸的活塞运动,从而对安装在上下夹头之间的试样施加拉力或压力。
传感器反馈:安装在试验机上的力传感器测量施加在试样上的实际力;位移传感器(如光栅尺或LVDT)测量作动缸活塞的位移(即试样的变形量);引伸计(应变传感器)则直接测量试样标距内的微小变形(应变)。这些传感器的信号实时反馈给控制器。
闭环控制:控制器不断比较设定值与反馈值,实时调整输出给伺服阀的电流信号,以消除误差,确保加载过程严格遵循设定的控制模式(力控、位移控、应变控)和加载速率(静态)或波形(动态)。
3.主要组成部分
主机框架:通常为坚固的双立柱或四立柱结构,提供刚性和稳定性,承受高负荷。包括上横梁、工作台(下横梁)和立柱。
液压动力源:包括电机、高压油泵、油箱、滤油器、溢流阀、蓄能器等。提供稳定、清洁的高压液压油。
作动缸:核心执行元件,活塞在液压油驱动下运动,产生试验所需的载荷。通常为双作用缸(可拉可压)。
电液伺服阀:系统的“心脏”,将微弱的电信号精确转换为大功率的液压流量输出,响应速度快,控制精度高。
伺服控制器:系统的“大脑”,接收设定指令和传感器反馈信号,进行实时计算和控制算法处理,输出控制信号驱动伺服阀。现代控制器多为数字式,功能强大。
传感器系统:
力传感器:测量施加在试样上的载荷,精度高,量程范围广。
位移传感器:测量作动缸活塞的位移(大变形)。
引伸计:直接夹持在试样上,精确测量试样标距内的微小变形(应变),尤其在屈服点附近和弹性模量测量中至关重要。
夹具系统:用于装夹不同形状和尺寸的试样。种类繁多,如平推夹具、楔形夹具、压缩夹具、弯曲夹具、剪切夹具、剥离夹具等。夹具的适用性和对中性直接影响测试结果。
安全保护装置:包括行程限位开关、过载保护、急停按钮、液压系统安全阀等,确保设备和人员安全。
计算机与测试软件:现代试验机均配备计算机和专业测试软件。软件用于:
设定试验参数(标准、控制模式、速率、波形等)。
实时显示试验曲线(力-位移、力-时间、应力-应变等)。
数据采集与存储。
自动计算材料性能参数(如弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率等)。
生成测试报告。
管理测试数据和结果。
4.主要功能特点
高精度与高分辨率:得益于精密的伺服阀、高精度传感器和闭环控制,在力、位移、应变测量和控制上具有极高的精度和分辨率。
宽负荷范围:可提供从几牛到数千甚至上万千牛的巨大负荷范围,覆盖从微小零件到大型结构件的测试需求。
多种控制模式:可在力控制、位移控制、变形(应变)控制等多种模式下运行,并能实现模式间的平滑切换。
宽速度范围:加载速率范围宽,既能进行极低速的蠕变试验,也能进行较高速度的准静态试验。
动态性能:具备良好的动态响应能力,可以进行低频率的疲劳试验、循环加载试验以及模拟实际工况的波形加载(如正弦波、三角波、方波、自定义波形)。
多功能性:通过更换夹具和附件,可执行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、压陷等多种试验。
强大的数据处理能力:计算机软件自动采集数据、绘制曲线、计算关键力学性能指标并生成报告。
符合标准:可满足众多国际和国内材料测试标准的要求(如ISO,ASTM,GB/T,DIN,JIS等)。
5.主要应用领域
材料研究与开发:测试新材料的基本力学性能,研究材料在不同条件下的行为(如温度、湿度)。
产品质量控制:对原材料、半成品和成品进行力学性能检验,确保符合质量标准。
失效分析:分析材料或构件失效的原因。
零部件性能测试:测试各种机械零部件(如螺栓、弹簧、轴承、连接件)的强度、刚度、疲劳寿命等。
结构件测试:测试小型结构件或模型在载荷下的行为。
高校与科研院所:用于教学实验和科学研究。
航空航天、汽车、轨道交通:对关键材料和高性能零部件进行严格测试。
建筑与土木工程:测试建筑材料(钢筋、混凝土、土工布等)和构件。
橡胶塑料工业:测试弹性体、塑料制品的拉伸、压缩、弯曲、撕裂等性能。
包装材料:测试纸箱、薄膜、胶带等的抗压、抗拉、剥离强度。
医疗器械:测试植入物、导管、包装等的力学性能。
6.优势
大负荷能力:液压系统能轻松产生非常大的力,这是电动试验机难以企及的。
高刚度:液压缸和框架结构通常具有很高的刚度,在测试高刚度材料时变形小,测量更准确。
动态性能好:伺服阀响应快,适合需要动态加载或波形控制的测试(如疲劳、低频动态)。
长行程:液压缸通常可以提供较长的行程,适合测试大变形材料或进行压缩试验。
过载能力强:液压系统在短时间内能承受一定的过载。
多功能性:通过夹具和附件的扩展,应用范围极广。文章来源:http://www.wcsyj.com/
