安泰电压放大器驱动磁致伸缩换能器能做哪些实验
2025年06月25日 15:25 发布者:aigtek01
磁致伸缩换能器基于磁致伸缩效应工作,当铁磁性材料受外加磁场作用时,其外形尺寸发生变化产生磁致伸缩应变,进而激发出应力波。电压放大器在其中发挥关键作用,它能够将信号发生器产生的低电压、小电流信号放大到足够高的功率水平,从而驱动磁致伸缩换能器产生所需的超声波或其他振动形式。一、电压放大器驱动磁致伸缩换能器可做的实验
(一)材料缺陷检测实验
图:ATA-2000系列高压放大器在磁致伸缩电磁超声导波的孔裂纹损伤检测中的应用 电压放大器驱动磁致伸缩换能器可用于金属材料的无损检测。通过在换能器两端施加脉冲电压,产生交变磁场,使铁磁性材料在交变磁场作用下反复伸缩形成振动,产生超声波。这些超声波在材料中传播时,遇到缺陷会产生反射或散射,通过分析接收到的超声信号,可以判断材料中是否存在缺陷及其位置和大小。例如,安泰电子的ATA-2000系列高压放大器在磁致伸缩无损检测领域广泛应用,其最大输出电压1600Vpp,-3dB带宽DC~1MHz,能够驱动大部分磁致伸缩超声换能器。
(二)超声导波检测实验
在超声导波检测实验中,电压放大器可用于驱动磁致伸缩换能器产生超声导波。超声导波能够沿着管道、杆等结构传播,适用于检测长距离结构中的缺陷。通过信号发生器产生正弦调制的激励信号,经电压放大器放大后驱动磁致伸缩换能器发出超声导波,超声导波在铁磁材料中传输,使用压电传感器接收信号,通过分析接收信号判断铁磁材料中是否存在缺陷。
(三)动态电磁损耗测量实验
在动态电磁损耗测量实验中,信号发生器与数字功率放大器组成动态磁场驱动单元,产生幅值、频率可调的驱动信号。磁致伸缩材料在该驱动磁场下伸长量发生变化从而产生振动驱动整个换能器振动工作。电压、电流传感器组成信号测量单元,分别检测超磁致伸缩换能器驱动线圈的驱动电流信号与探测线圈的感应电压信号。调理电路将传感器送入的信号转换为±10V之内的电压信号,由DSP内置AD采样转换为数字信号,以计算动态电磁损耗。
(四)磁致伸缩与霍尔效应综合实验
在磁致伸缩与霍尔效应综合实验中,电压放大器是数据采集与处理模块的一部分。它将代表伸缩量的电压信号和霍尔电压进行放大,供采集卡采集。通过电阻应变法测量磁致伸缩系数λ,同时利用霍尔效应测量磁场。这种综合实验仪可用于材料磁性能的测试,也适用于教学演示。
图:电压放大器基于BP-NSGA-II算法的超磁致伸缩执行器结构优化的应用 (五)超磁致伸缩执行器结构优化实验
在基于BP-NSGA-II算法的超磁致伸缩执行器结构优化实验中,信号发生器产生正弦交流信号,经电压放大器放大后驱动超磁致伸缩执行器振动。激光位移传感器、示波器、数据采集卡及显示设备与PC配合,完成数据的显示、采集、处理及后续分析。通过这种方式,可以研究超磁致伸缩执行器的位移和力输出特性,并优化其结构以提高性能。
(六)高频磁致伸缩换能器输出力特性测试实验
为了验证高频磁致伸缩换能器的机电等效模型分析结果的准确性,可以通过改变输入电流的大小与频率,进行振动特性参数测试。实验中,使用阻抗分析仪测量换能器谐振频率附近的阻抗特性,得到机械阻抗参数。同时,采用压电式力传感器测量不同输入电流下的换能器输出力,利用数据采集卡进行实时采集数据与分析。
(七)磁致伸缩换能器自动阻抗匹配实验
在磁致伸缩换能器自动阻抗匹配实验中,阻抗匹配模块为驱动电源和磁致伸缩换能器之间提供匹配电容,完成电源与换能器之间的调谐,消除换能器的无功损耗,从而提高系统的工作效率。信号采集模块采集换能器的输入电压、输入电流信号,并将电路工作状态实时传送给反馈模块。反馈模块对采集到的信号进行放大处理后,进行电压电流相位超前滞后关系、电压电流相位差大小的判断,并将处理、判断后得到的信息传送给单片机控制模块。单片机控制模块根据预先设定的匹配程序,对阻抗匹配模块进行在线控制,自动实时地投切匹配电容,选择最佳匹配电容值,完成驱动电源与换能器之间的自动阻抗匹配。
(八)磁致伸缩式超声导波传感器的孔裂纹损伤检测实验
在磁致伸缩式超声导波传感器的孔裂纹损伤检测实验中,信号发生器输出正弦调制的激励信号,经过功率放大器进行放大,输出180Vpp电压,电压激励磁致伸缩换能器发出超声信号,超声信号在铁磁材料中传输,使用压电传感器接收,接收信号由传感器转变为电压信号在示波器上显示。通过分析接收信号判断铁磁材料中是否存在缺陷。驱动电磁超声换能器后,激励换能器和压电传感器存在间隔,发射波峰和回波波峰产生时间间隔,可以在示波器上观察到明显的发射和接收回波。
图:电压放大器在超磁致伸缩换能器孔裂纹缺陷检测中的应用 (九)基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测实验
在基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测实验中,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。实验中,扫频可快速测试元件的频率特性,通过产生不间断频率连续变化的信号,作用于换能器,获得不同频率下换能器的响应特性。通过对信号进行短时傅里叶变换得到最终的缺陷云图。
(十)磁致伸缩换能器的振动特性研究实验
可以搭建实验平台,使用阻抗分析仪测量换能器在一定频率范围内的阻抗特性变化,绘制阻抗圆曲线图,得到谐振频率等参数。同时,采用压电式力传感器测量不同输入电流下的换能器输出力,利用数据采集卡进行实时采集数据与分析,研究磁致伸缩换能器的振动特性。
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数 以上就是电压放大器驱动磁致伸缩换能器能做哪些实验的内容,如果对于电压放大器还有什么不了解或者想知道的,欢迎咨询安泰电子。
