高适配、高精度电流检测新选择! 纳芯微发布NSCSA21x系列电流检测放大器
2025年06月24日 20:26 发布者:eechina
近日,纳芯微正式发布NSCSA21x系列高精度电流检测放大器,具备-2V至28V共模输入范围、±5μV低失调电压、130dB CMRR与200kHz带宽,广泛适配新能源汽车、服务器电源、通信电源与储能系统场景,全面提升电流检测的精度与系统稳定性。
在汽车电气化与工业智能化加速推进的背景下,电流检测精度与系统稳定性成为影响整体性能的关键因素。传统电流传感器在低电压检测、反接保护及动态响应等方面面临显著挑战,限制了系统的可靠性与效率。NSCSA21x系列聚焦行业挑战,攻克三大电流检测难题:
1) 电机相电流高精度采样:NSCSA21x支持H桥结构下的双向电流检测,配合FOC算法可实现±0.5°电角度的精确控制;
2) 寄生电感干扰抑制:针对低边检测中的功率地“地弹”效应,其PWM 抑制有效消除共模干扰,结合130dB高共模抑制比和低至5μV的失调电压,在小电流检测中仍保持高精度检测;
3) 电池反接防护 :NSCSA21x可耐受-28V反向电压冲击,确保电池反接时系统持续安全,减少保护电路复杂度。
在技术实现层面,NSCSA21x展现出多项提升:
突破行业常规,全工况抗
NSCSA21x系列突破行业常规设计,支持 -2V~28V 宽共模输入和 PWM 抑制功能,并具备芯片级防反接能力,即使在-28V反向共模电压加载下也能快速恢复功能。在严苛的共模跳变测试中(-2V至12V阶跃变化),输出恢复时间<5μs,输出抖动控制在50mV以内,充分满足电机驱动、螺线管控制等PWM跳变场景下的高精度电流检测需求。
高精度保障,全温区稳
NSCSA21x系列实现±5μV(典型值)输入失调电压与±0.5%最大增益误差,全温度范围内(-40℃~125℃)温漂低至0.05μV/℃,全面满足工业与汽车环境中对温度稳定性的严苛要求。
NSCSA21x 系列输入失调电压群体分布
NSCSA21x 系列共模抑制比量产分布
极致动态响应,瞬态保护快
在响应速度方面,NSCSA21x以200kHz带宽(增益50V/V版本)与2V/μs压摆率支持快速动态电流变化监测,特别适配电机控制、电源保护等高速应用场景。对比主流竞品,其动态响应性能实现了约3倍提升。
灵活适配方案,车规级可靠
该系列提供50/75/100/200 V/V四档固定增益版本,覆盖工规与车规版本,并支持SC70-6超小封装(2mm×1.25mm),兼容主流引脚定义,有效缩小系统尺寸、提升集成效率。
NSCSA21x系列四档固定增益版本
同时,NSCSA21x系列已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,全面保障汽车级应用下的性能与稳定性。
