Diodes 公司 64GT/s PAM4 线性 ReDriver 信号调节器为 PCIe 6.0 接口速度加强信号质量
2025年06月24日 20:22    发布者:eechina
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出业界首款可达到 PCI Express (PCIe) 6.0 协议速率 (高达 64GT/s) 并且向下兼容 PCIe 5.0/4.0/3.0 协议的ReDriver 信号调节器。PI3EQX64904 是一款低功耗、高性能 PAM4 线性 ReDriver 信号调节器,速率可达 64GT/s,具有四个差分通道。目标产品应用包括 AI 数据中心 (存储与服务器)、工作站、5G 网络、CPU 到网络 (PCIe NIC 卡) 与 CPU 到存储 (NVME) 互连,以及高性能计算 (HPC) 集群中的 CPU 与 CPU 互连。
PI3EQX64904 ReDriver 信号调节器在均衡器阶段提供优化的线性均衡,具有可调低频和高频零点,以提升高速 PCIe 接口的 PAM4 信号质量。该调节器通过减少码间串扰、校正发射器的已知通道损耗,以及恢复接收器的信号完整性,优化各种实体媒介的性能。因此,该调节器可优化接收器的眼图,具备所需的裕度,在 64GT/s PAM4 速率下,实现低比特错误率 (BER) 的可靠 PCIe 通信。
PI3EQX64904 符合微软公司提出的新式待机 (Modern Standby) 模式需求:系统在 PCIe L.1.2 深度待机模式下,功耗低于 5mW。此器件还可提供更高的线性度和超低抖动特性。线性 ReDriver 信号调节器一般用于延伸 PCB 走线,同时尽可能降低成本和功耗,此外还能降低延迟。
PI3EQX64904 ReDriver 信号调节器需要 3.3V ±0.3V 的供电电压,可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内工作。此器件采用 31 触点 W-LGA-31L (6.1mm x 2.7mm) 封装,订购单位为 3000 个。
有关 ReDriver 信号调节器如何提高信号完整性,详细信息请参阅:https://www.diodes.com/products/ ... gnal-conditioners/#
