双通道采用SOIC-8封装的15MBd CMOS光耦合器-ICPL-075L
2025年06月20日 09:46 发布者:liao775a
工采网代理的光耦合器 - ICPL-075L(双通道)是采用SOIC-8封装的15MBd CMOS光耦合器。该光耦器件运用CMOS集成电路技术,在极低功耗下实现卓越性能。ICPL-075L的核心构件由高速发光二极管与CMOS探测器集成电路组成。每个探测器集成有光电二极管、高速跨阻放大器以及带输出驱动器的电压比较器。
ICPL-075L采用直流驱动,因此无需外接电源。为限制流过LED的电流,建议在5V输入信号时,将210Ω电阻串联连接至LED阳极(即ICPL-075L的1号与4号引脚)。当输入信号为3.3V时,建议改用80Ω电阻与LED阳极串联。光电耦合器主要由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。光的发射部分主要由发光器件构成,发光器件一般都是发光二极管,发光二极管加上正向电压时,能将电能转化为光能而发光,发光二极管可以用直流、交流、脉冲等电源驱动,但发光二极管在使用时必须加正向电压。光的接收部分主要由光敏器件构成,光敏器件一般都是光敏晶体管,光敏晶体管是利用PN结在施加反向电压时,在光线照射下反向电阻由大变小的原理来工作的。在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
峰值电容(Cpeak)与输入限流电阻(Rlimit)并联连接以提升速度性能:
光耦 - ICPL-075L的特性:+3.3V和+5V CMOS兼容性40纳秒较大脉冲宽度失真3纳秒较大传播延迟偏差高速:较小15 MBd10千伏/微秒较小共模抑制-40°C至105°C温度范围监管批准(待批准)-UL-UL1577-VDE-EN60747-5-5 VDE0884-5-CQC - GB4943.1
光电耦合器 - ICPL-075L的应用:数字现场总线隔离CANBus, RS485, USB多路数据传输计算机外围设备接口微处理器系统接口DC/DC转换器安芯微在国产光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)
