管脚兼容替代TPA3118_2×30W双声道立体声D类音频功率放大器
2025年06月17日 10:25 发布者:liao775a
iML6602作为一款高性能D类音频功放,在功率效率、输出失真、保护机制和成本控制等方面均表现出色,使其在消费电子、工业设备及专业音频领域具有广泛适用性,对于追求国产化替代、需快速迭代的厂商而言,iML6602不仅是技术升级的选择,更是供应链安全的重要保障。D类音频功率放大器的核心原理是通过PWM调制将音频信号转换为高频方波,再通过MOSFET开关进行功率放大,最后经LC滤波器还原音频信号。将输入的模拟音频信号与高频三角波(通常200kHz-1MHz)输入比较器。当音频信号幅值超过三角波时,比较器输出高电平,反之输出低电平,生成脉宽与音频信号幅值成正比的PWM信号。此过程通过Δ-Σ处理技术提升三角波稳定性,从而改善音质。
iML6602是工采网代理的一款国产高效立体声D类音频放大器,采用双通道架构,可在24V供电THD+N=10%条件下,BTL模式能持续提供2*30W/8Ω功率输出;PBTL(单通道)模式能够持续提供60W/4Ω功率输出,同时管脚能兼容替代TPA3118,无需修改电路设计,无需修改PCB布局。iML6602是一种高效立体声d级音频放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热器在一个双层PCB上。该设备提供并行BTL应用,可以在24V电源电压下提供60W到4Ω负载。iML6602D类功放专为需要高输出功率和低空闲功耗的应用设计,如Soundbars、蓝牙音箱、电视音响和家庭影院等都能提供专业级音频解决方案,同时支持主从同步模式,可实现多设备级联,满足复杂音频系统的需求,高效调制模式(HEM)和扩频技术,降低电磁干扰(EMI)同时保持低空载损耗(15mA空闲电流)其开关频率可选300kHz或350kHz,进一步优化EMI表现。iML6602采用切换频率选项300-KHz和350K+-15% SSM,以减少EMI,这与主或从选项一起实现,使同步多个设备成为可能。可调功率限制功能允许设置PLIMIT电压轨道,以限制通过扬声器的电流量。该设备被完全的保护,包括UVLO、OVP、OTP、直流保护和短路保护。
引脚配置:
模拟功放芯片 - iML6602的性能优势:供电电压范围:iML6602:4.5V至26V,支持单/双电源供电
输出功率与效率:PBTL模式:iML6602单通道输出60W(4Ω,24V)效率高达94%BTL模式:iML6602可输出2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)
失真与噪声控制:iML6602的THD(总谐波失真)在1W功率下仅为0.01%,同时,其信噪比达到109dB,支持无滤波器设计
高效能模式(HEM):iML6602采用独特的HEM调制模式,其静态电流低至22mA,总谐波失真(THD)更小,例如,在24V供电下,iML6602的THD在6W输出时小于0.2%,25W时仍能保持极低失真(较低达0.01%)
低电磁干扰(EMI):iML6602提供300kHz或350kHz±15%扩频调制(SSM)选项,结合主从同步功能,可进一步降低EMI,减少对外部滤波器的依赖,简化系统设计
替代优势(iML6602 VS TI-TPA3118)1. 能效提升与热管理优化:峰值效率达93%(TPA3118典型值89%)独创的散热增强型封装(HSOP-28)热阻降低40%,支持100%满功率持续输出(TPA3118需降额使用)2. 音质与动态性能升级:THD+N低至0.04%(1W/1kHz)信噪比提升至102dB(TPA3118为95dB)集成动态范围压缩(DRC)和自适应限幅保护。3. 系统集成度突破:内置DC-DC升压电路(TPA3118需外置)集成I2C/SPI双协议数字控制接口;支持硬件/软件双重工作模式切换。4. 增强型保护机制:三重保护架构:过流/过温/欠压保护;抗浪涌能力达±40V(TPA3118为±30V)智能短路自恢复功能。iML6602可对TPA3118的功能替代,降低对进口器件的依赖,更在效率、失真控制和EMI抑制等关键指标上实现超越,工采网作为iML6602的主要代理商,提供原厂技术支持服务,确保价格优势和供应链安全的保障,联系“在线客服”获取技术文档、DEMO板及定制化支持,加速产品开发周期。了解更多关于国产模拟功放芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
