2.5V/9V/12V/24V输出5V/12V降压线性恒流芯片H7304A低压差低耗
2025年06月14日 10:53    发布者:惠海IC
H7301 是一款性能出色的线性降压恒流 LED 驱动芯片,以下是其详细介绍:
主要特点
宽电压输入:工作电压范围为 2.5V - 85V,VDD 供电 2.5V - 36V,能适应多种电源,轻松满足锂电池以及市场中低压的应用需求。
高精度恒流:输出电流精度可达 ±3.5%,采用特殊算法优化恒流效果,确保 LED 亮度稳定。
宽电流输出范围:输出电流可调范围为 16mA - 2000mA,仅需外接一个电阻即可构成完整的 LED 恒流驱动电路,通过调节该电阻可精准控制输出电流。
高效 PWM 调光:支持 PWM 调光功能,调光频率最高可达 25KHz,分辨率达 1000:1,调光辉度可达 65536 级,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流,实现高精度的亮度调节。
低功耗:静态电流仅 100μA,内置稳压电路,有效降低系统能耗,延长电池使用时间。
高可靠性:内置过热保护功能,可有效保护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏,外置 MOS 设计也提升了散热能力。
封装形式:采用 SOT23 - 5 封装,体积小,便于安装在各种电路板上,节省空间。
典型应用场景
LED 照明驱动:如智能球泡灯、台灯、矿灯、景观亮化等领域,能为 LED 提供稳定的驱动电流,保证照明效果。
便携设备:像 LED 手电筒、汽车灯、指示灯等,低功耗和宽电压特性使其能很好地适配电池供电的便携设备。
工业领域:适用于低压 / 电池供电设备以及有高精度调光需求的工业场景。
