MS8611运算放大器可pin对pin兼容AD8132
2025年06月06日 16:31 发布者:芯晶图电子
MS8611/MS8611M/MS8611N 是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。它具有独特的内部反馈特性,在 10MHz 时输出增益和相电磁干扰(EMI)。MS8611/MS8611M/MS8611N 可通过调整反馈网络来提升信号的高频成分。MS8611/MS8611M/MS8611N 可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据传输,还能够驱动 3 类、 5 类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小 。与分立式线 路驱动器解决方案相比,
MS8611/MS8611M/MS8611N 的成本和性能有明显改善。差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。
MS8611/MS8611M/MS8611N 可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分和单端器件之间的接口转换。
MS8611 提供 SOP8、MSOP8、QFN16 三种封装,工作温度范围为-40℃ 至+125℃。
主要特点
高速
-3dB 带宽:350MHz
压摆率:1200V/μs
通过电阻设置增益
内部共模反馈
改进的增益和相位平衡:-60dB (10MHz)
利用单独的输入,设置共模输出电压
低失真:-97dBc SFDR(5MHz、800Ω 负载)
低功耗: 13mA (5V)
电源电压范围: +2.7V 至±6V
工作温度范围:-40℃+125℃
应用
低功耗、差分 ADC 驱动器
差分增益和差分滤波
视频线路驱动器
差分输入/输出电平转换
单端输入至差分输出驱动器
有源变压器
