SM5206锂电充4056同脚位高压版 1.2A 30V +防反接、过压保护 [
2025年06月04日 17:45    发布者:梓晶微黄先生
SM5206 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管,热反馈(芯片内部温度)可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高温条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,
SM5206 将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5206 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 0.25μA 以下。也可将 SM5206置于停机模式,从而将供电电流降至25μA。SM5206 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。一手厂家   软硬件技术支持开发     13798794877黄
