智能隐患预警装置丨局部放电监测,高压电缆故障提前 72 小时预警
2025年06月04日 10:54    发布者:tlk2024
产品别称:电缆故障预警与精确定位装置、智能配电网故障检测和定位系统、配网隐患预警及精确定位装置、高压电缆故障精确定位与隐患预警装置、配网行波故障预警与定位装置、产品型号:TLKS-PMG-DSCD一、引言在电力供应体系中,配网线路的稳定运行至关重要。一旦出现故障,如何快速定位并修复,成为保障供电可靠性的关键。TLKS-PMG-DSCD 高压电缆故障精确定位与隐患预警装置应运而生,以创新技术为配网安全高效运行提供了坚实保障。 二、产品概述TLKS-PMG-DSCD 高压电缆故障精确定位与隐患预警装置由现场监测终端、数据中心和客户端三部分构成,形成一套完整、高效的监测预警体系。其中,现场监测终端堪称系统的 “侦察兵”,采用一体化工业结构设计,将采集、通信、电源三大功能集成于一身,彻底摒弃了传统的汇集单元,不仅大幅简化了系统架构,还具备带电安装的特性,安装过程便捷高效,极大地降低了施工难度和时间成本。在数据传输方面,监测终端直接与中心站 “对话”,无需中继环节,从源头上消除了数据传输过程中的潜在风险,确保数据稳定、可靠地上传。 三、工作原理系统核心采用分布式行波在线测量技术,当配网线路发生故障时,会产生故障行波,这就好比平静湖面泛起的涟漪。系统通过监测故障行波经过相邻终端的时间差,运用精密的算法,能够快速、准确地计算出故障位置。无论是常见的短路故障,还是棘手的接地故障,都能在短时间内被精准定位,彻底改变了以往故障排查 “大海捞针” 的困境,大大缩短了故障测寻时间,为后续的故障修复争取了宝贵时间。 四、系统介绍1. 监测终端采用一体化工业结构设计,是集采集、通信、电源一体化的产品结构,无汇集单元,可带电安装,安装便捷;2. 监测终端直接发送数据至中心站,无需中继,数据传输可靠性高;3. 监测终端采用耦合感应取电+太阳能混供技术,设备启动电流低至3A,电源供电稳。 五、技术参数1. 故障定位精度:≤150m2. 故障精确定位准确率:≥90%3. 隐患预警定位准确率:≥90%4. 适用电压等级:6~20KV5. 安装方式:带电安装6. 通信方式:4G全网通 六、结语TLKS-PMG-DSCD 高压电缆故障精确定位与隐患预警装置以其独特的设计、先进的技术和强大的功能,为配网线路的安全运行筑起了一道坚实的防线。如果你对电力配网解决方案感兴趣,或想了解更多产品详情,欢迎在评论区留言交流!产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议,欢迎您联系特力康科技李经理1/8/8/2/0/4/7/9/2/3/1/vx扣扣同步
