在线接地电阻监测系统丨云端 AI 分析,异常阻值自动预警更智能
2025年06月04日 10:52    发布者:tlk2024
产品别称:智能接地电阻在线监测系统、接地电阻在线监测箱、杆塔接地电阻在线监测装置、输电线路杆塔接地电阻在线监测系统、产品型号:TLKS-PLGS一、引言在电力系统稳定运行的关键要素中,接地电阻的性能状态直接关乎系统安全。面对高压环境的严苛考验与极端气候的持续冲击,接地系统性能衰退风险加剧,极易诱发故障跳闸等严重问题。而传统人工检测手段不仅效率低下、操作繁杂,更难以实现隐患的实时监测与预警。在此背景下,TLKS-PLGS 智能接地电阻在线监测系统重磅登场,以创新技术重塑电力运维新模式。 二、产品概述TLKS-PLGS 智能接地电阻在线监测系统深度融合前沿现场监测技术与云端智能数据分析能力,打造出一套全时在线监测体系。该装置采用突破性的激励脉冲技术,打破传统检测局限,无需停电检修,也无需额外增设电极,便能精准捕捉接地电阻数据。当系统检测到异常波动,装置会立即触发智能预警机制,并联动自动化管理功能,确保运维人员能够第一时间掌握系统动态,及时采取应对措施,为电力系统安全运行构建起坚固的 “防护网”。 三、工作原理该监测装置通过向接地回路施加激励脉冲产生电势 E,同步测量回路电流 I,依据R=E/I,实时计算出接地电阻值。这种在线测量方式彻底摆脱了传统检测对停电作业和辅助电极的依赖,不仅简化了检测流程,更显著提升了运维效率与数据准确性,为电力系统的精细化管理提供了可靠的数据支撑。 四、产品功能特点1、快速测量,省去设置电极等步骤,提高效率;2、高安全性,无需直接接触被测物体,减少操作风险;3、适用广泛,可用于各种接地系统,包括高压环境;4、实时监测,随时发现问题,便于维护;5、非入侵性:不中断设备运行,适用于对设备影响要求高的场合。 五、技术参数测量方法:三级法供电方式:太阳能+锂电池通讯方式:4G远程定位方式:GPS定位工作温度:-20℃~55℃;20%RH~90%RH待机时长:3天 六、结语在电力传输行业迈向智能化、高效化的进程中,TLKS-PLGS 智能接地电阻在线监测系统以其卓越的性能与先进的技术,为输电线路安全稳定运行注入强劲动力。不仅有效降低雷击跳闸隐患,更极大提升了整个输电网络的可靠性。如果您对我们的产品感兴趣或有进一步的需求,请随时联系我们,我们将竭诚为您提供服务。产品可定制,具体价格请电议。欢迎您与特力康科技的李经理联系1/8/8/2/0/4/7/9/2/3/1/VX/扣扣同步
