降压恒压芯片SL3036D,输入耐压60V降压12V、5V/3A大电流洗地机供电电源IC
2025年05月30日 15:29 发布者:小郑
SL3036D60V 耐压、3A 大电流洗地机供电电源 IC重塑高效清洁动力一、精准匹配洗地机严苛需求突破供电瓶颈
洗地机作为高频次、高负载的清洁设备其供电系统需同时满足宽压输入兼容性、多轨大电流输出和长周期稳定性。SL3036D 作为森利威尔电子专为高压场景设计的开关降压型 DC-DC 芯片凭借60V 耐压能力和双路 3A 输出特性精准覆盖主流洗地机 24-50V 锂电池组的供电需求。其 12V/3A 输出可直接驱动电机、水泵等大功率负载5V/3A 输出则为控制系统、显示屏等模块提供稳定电力完美实现 “动力 + 控制” 双轨供电架构。
二、硬核性能参数定义行业标杆
[*]宽压输入与高效转换
SL3036D 支持 8-55V 宽输入电压范围内置 60V/5A 功率 MOS 管可稳定应对电池组电压波动。采用固定频率 PWM 控制技术轻载时自动降频实现96% 峰值效率显著降低系统功耗延长电池续航时间。
[*]双路大电流输出与灵活配置
芯片支持 12V/3A 和 5V/3A 独立输出通过外置电阻即可灵活调整输出电压4.2-30V 可调满足不同洗地机型号的差异化需求。恒压恒流双模式切换功能可精准适配电机启动时的瞬时大电流需求避免因电流冲击导致的设备故障。
[*]全场景保护机制保障设备安全
内置过温保护、输出短路保护、限流保护及软启动电路可有效抑制洗地机工作时因震动、潮湿等环境因素引发的异常电流。其 ESOP-8 封装内置散热片并直接连接 VIN 引脚确保芯片在持续高负载下温度稳定避免热失控风险。
三、创新设计攻克洗地机供电痛点
[*]瞬态响应与抗干扰能力
针对洗地机电源接入瞬间可能产生的尖峰脉冲SL3036D 通过优化控制环路设计实现微秒级瞬态响应有效抑制电压波动对后端电路的影响。其低纹波特性<50mV可为精密传感器和 MCU 提供纯净电源保障设备控制精度。
[*]小体积与高集成度
ESOP-8 封装尺寸仅为 4.9x4.9mm节省 30% 以上 PCB 空间便于洗地机内部紧凑布局。芯片集成 PWM 控制器、功率 MOS 管及保护电路无需外置驱动芯片显著降低 BOM 成本和设计复杂度。
[*]可靠性与长寿命
采用工业级工艺制造通过 - 40℃至 125℃宽温域测试可适应洗地机在高温、高湿等恶劣环境下的长期运行。其内置的自适应死区控制技术可避免功率管直通损耗提升芯片寿命至 10 万小时以上。
四、应用场景与方案价值SL3036D 已成功应用于多款主流洗地机型号其价值体现在
[*]动力系统优化12V/3A 输出为无刷电机提供稳定驱动配合恒流控制功能可降低电机噪音并延长碳刷寿命。
[*]控制系统升级5V/3A 输出支持多组 LDO 扩展满足 MCU、蓝牙模块、LED 显示屏等多模块供电需求提升设备智能化水平。
[*]电池管理增强通过监测输出电流可实现电池电量精准估算配合芯片的欠压保护功能避免过度放电对电池的损伤。
概述
SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。
SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A。
SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036D 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036D 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~55V
输出电压从 4.2V到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/3A ; 5V/3A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
