扬声器有效频率范围测试方法
2025年05月22日 13:46    发布者:度纬仪器
一、引言本篇文章想要给大家分享一下扬声器的有效频率范围这项指标的一些测试方法,这个指标在《GB/T 12060 声系统设备》系列标准的第五部分:扬声器主要性能测试方法中有出现,此外在其他的一些音频相关产品的测试标准中也有比较多的提到这项指标,如果您正对这项指标的测试方法有所疑问的话,希望可以通过这篇文章的分享给您一些启发。二、指标解读2.1 指标描述如图1所示为12060.5中对有效频率范围指标的相关描述,其他一些包含这项指标的测试标准中关于这项指标的描述可能有些出入,但测试方法其实大同小异。                                                图1
2.2 测试方法首先需要测得被测物的频响曲线,以喊话器为例,链路连接方式如图2所示,频率响应测试结果如图3所示。
图2
图3(此图仅用于效果演示,可能与实际测试结果不同)根据频响曲线找到灵敏度最高位置处所对应的频率,以图3的频响曲线为例,灵敏度最高位置频率在1.5kHz附近。
图4参考图5倍频程表格,判断其属于哪个带宽内,以此作为依据计算一个倍频程带宽内的信号的平均功率,以图3图4为例,1.5kHz属于1400Hz-2800Hz范围内,因此我们计算1400Hz-2800Hz频率范围内的信号的平均声压级为P0。
图5在P0的基础上减小10dB得到声压级P1,在纵坐标上找到P1所在位置画一条直线,这条直线会与频响曲线产生交点,忽略间隔小于1/9倍频程宽度的交点,其余所得到的交点对应的频率范围即为被测物的有效频率范围,如图6所示。
图6以上就是关于扬声器的有效频率范围的相关测试方法,基于我司提供的专业音频分析仪可以很好的测试这项指标,关于音频分析仪的参数可以参考以下内容。
音频分析仪A10Ø  标配支持SPDIF/TOSLINK/AES/EBU数字接口;Ø  支持BT/HDMI/I2S/PDM等多种数字接口扩展;Ø  完整强大的电声分析仪功能;Ø  免代码的自动化及全面API接口;Ø  支持LabVIEW,VB.NET,C#.NET;Ø  自动生成各种格式的测试报告;Ø  多达60项测试功能,其中包括示波器,频谱分析仪,连续快速扫描等。
此外,如果您对其他音频相关的测试也感兴趣的话,我司也提供丰富的音频测试设备、测试配件以及测试,对于上述的测试方法如有其他问题也欢迎交流指正。
