PCI-5565PIORC光纤反射内存
2025年05月20日 12:34    发布者:tjthkj
‌PCI-5565PIORC光纤反射内存卡技术解析‌PCI-5565PIORC是一款专为高速、低延迟实时数据共享设计的反射内存设备,适用于分布式系统及严苛工业环境。以下是其核心特性与功能分解‌一、核心性能参数‌
[*]‌传输速率‌
[*]峰值速率达‌174MB/s‌(64字节突发传输),单节点写入延迟低至‌0.4µs‌;
[*]非冗余模式下传输速率为‌87MB/s‌,冗余模式下为‌170MB/s‌。
[*]‌硬件配置‌
[*]板载‌128MB或256MB SDRAM‌,支持动态数据包大小(4-64字节);
[*]光纤网络波特率‌2.125GHz‌,兼容33/66MHz PCI总线(32/64位,3.3V/5V电平。
[*]‌传输距离与拓扑‌
[*]多模光纤最大覆盖‌300米‌,单模光纤扩展至‌10公里;
[*]支持环形、星型及HUB组网,最大节点数‌256个‌
[*]‌二、关键技术特性‌
[*]‌确定性传输‌
[*]数据写入本地内存后,通过光纤广播至所有节点,传输时间与节点数成正比(30节点需30µs);
[*]无需CPU干预,通过独立DMA通道实现零软件开销。
[*]‌跨平台兼容性‌
[*]支持Windows、Linux、VxWorks、RTX等操作系统及x86/PowerPC架构;
[*]可与其他反射内存卡(如PMC5565、PCIE5565)互联,构建异构实时网络。
[*]‌环境适应性‌
[*]工作温度范围‌-40℃~+85℃‌(工业级型号;
[*]支持冗余传输模式,提升关键任务系统可靠性。
‌三、典型应用场景‌
[*]‌航空航天仿真‌:用于飞行模拟器、实时数据同步及多节点控制;
[*]‌工业自动化‌:铝轧钢控制、发电厂监控等高速数据采集场景;
[*]‌远程组网‌:通过单模光纤连接分布超10公里的分布式节点
[*]四、开发与扩展‌
[*]‌编程接口‌:提供Windows/Linux驱动及VC++ API(如FIB2125_Write32和FIB2125_Read32;
[*]‌配套设备‌:可搭配反射内存交换机(如ACC-5595)扩展网络规模。
‌五、选型建议‌
[*]‌配置差异‌:256MB内存型号适用于高频数据写入场景,128MB型号性价比更高;
[*]‌冗余需求‌:若系统容错要求高,需选择支持双光纤通道的型号。
此卡凭借硬件级同步与微秒级延迟,成为替代传统以太网的理想选择,尤其适合对实时性要求苛刻的领域
