30V4A大电流 DC-DC电源模块供电芯片-H4312 支持24V降压12V5V3.3V方案 性能好 皮实耐抗
2025年04月25日 14:54    发布者:HHZHOUQIN
同步降压芯片主要由以下关键元件组成:高侧开关(High-Side MOSFET):连接在输入电压(VIN)和电感(L)之间,负责周期性地导通和关断。低侧开关(Low-Side MOSFET):连接在电感和地(GND)之间,替代传统非同步降压中的续流二极管,进行同步整流。电感(L):存储和释放能量,平滑电流。输出电容(C):滤除电压纹波,稳定输出电压(VOUT)。控制电路:包括PWM调制器、误差放大器、驱动逻辑和保护模块。 产品描述H4312是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC转换器; 支持 3.1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V的稳定电压 。H4312 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4312 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4312 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4312采用SOP-8 封装。 产品特征l 内置30V MOSl 输入范围4.5V-27Vl 内置38mΩ High-side PMOSl 内置22mΩ Low-side NMOSl 可支持3.1A持续输出电流l 可支持100%占空比l 输出电压电流可设(2.5V-24V)l 恒压精度 ±3%l 170KHz固定开关频率l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO) 典型应用l 汽车充电器l 照明灯l 便携式设备供电电源l 电池充电器
