两节锂电7.4V升9V/8.4V升12V/7.4V升12V /8.4V升9V如何升压?
2025年04月22日 14:34    发布者:森利威尔电子.
两节锂电7.4V升9V如何升压? 两节锂电8.4V升12V 如何升压?
两节锂电7.4V升 12V如何升压 两节锂电8.4V升9V如何升压?
SL4011:两节锂电池7.4V升9V/8.4V升12V/7.4V升12V/8.4V升9V高效升压芯片
在便携设备电源方案设计中,两节锂电池(7.4V-8.4V)升压至9V或12V的需求日益增多,而国产芯片SL4011凭借其卓越性能成为该领域的明星解决方案。以下从核心优势、典型应用及设计要点三方面解析其技术亮点。
一、SL4011核心优势解析
宽域输入适配能力‌
SL4011支持2.7V-12V超宽输入范围,完美覆盖两节锂电池的典型放电区间(7.4V-8.4V),即便电量耗尽至7.4V仍可稳定输出目标电压。这种特性尤其适合电池电压波动较大的场景,如无人机、电动工具等。
高效能转换架构‌
采用同步整流技术,集成22mΩ超低内阻MOS管,搭配1.2MHz高频开关,转换效率最高达95%。实测数据显示,输入8.4V升压12V时,300mA负载下效率仍保持92%以上。
智能稳压与防护机制‌
精准恒压输出:通过外部电阻可调输出9V/12V,稳压精度±2%,满足医疗设备等高精度需求。
多重保护:集成过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、输出过压保护(OVP)及输入欠压锁定(UVLO),极端工况下自动断电保安全。
紧凑化设计‌
内置功率开关管,外围电路仅需电感、电容等基础元件,PCB面积可压缩至15mm×15mm,适配空间受限的便携设备。
二、典型应用场景
两节锂电升9V方案‌
适用场景‌:工业传感器、数字万用表、便携医疗设备。
性能表现‌:输入电压7.4V时,持续输出9V/500mA,效率超90%;纹波电压≤50mV,满足精密仪器供电需求。
两节锂电升12V方案‌
适用场景‌:LED照明驱动、微型电机控制、户外通信设备。
性能表现‌:满电8.4V输入时,输出12V/300mA无压力,环境温度40℃下温升≤25℃,连续工作稳定性强。
三、工程设计优化建议
电感选型‌:推荐4.7μH高频功率电感(如CDRH3D28系列),饱和电流需≥2A,避免磁芯饱和导致效率下降。
散热设计‌:采用ESOP8封装时,底部预留2oz铜箔散热区,或增加散热过孔以提升高温工况可靠性。
EMI抑制‌:配置π型滤波网络(10μF陶瓷电容+10Ω电阻),降低高频开关噪声对敏感电路的影响。
产品概述  SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。  SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。  SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。  SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。  SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
原理图
