高灵敏开关量电流检测器LC20
2025年04月09日 21:47 发布者:uyuway
在很多工控场合,需要检测小电磁阀 小风扇是否正常,如果常规方法电流互感器加模拟量模块,将会导致成本过高。这个开关量电流检测器LC20,就非常适合用,超小体积,检测电磁阀 继电器线圈 接触器线圈 UV灯 LED灯 加热管等非常方便。
特点:
1. 小体积,尺寸比一个中间继电器还小。
2. 高灵敏 最小30ma,可满足检测接触器线圈、电磁阀、风扇等需求。
3 多个接线方式: 防水型满足潮湿环境使用。 螺钉型电柜安装接线美观规范。 快插型更小体积,满足狭窄孔径快速拆装。
4 2种安装方式,螺钉安装 和导轨安装。
5 防水型可达IP67. 螺钉型密封设计 潮湿环境 粉尘环境均可用
6 多个灵敏度,30ma, 100ma ,300ma ,500ma。多个孔径8mm 12mm 20mm 满足不同电线和灵敏度需求。
7 检测有无电流 漏电等场合使用。
8 输出无源开关量信号,交流直流30V以内负载均可用,PLC 单片机 各种控制器DI点均可用。
9 LC20LW可调型号 从30ma 到500ma 可调灵敏度。
10 超强冲击电流保护,10倍额定电流均可工作。
11 宽温度范围 -40C° 到80C° 可工作
下图是防水型
wxzdh 2025年04月10日
检测电磁阀 气动的 可行不
检测电磁阀 气动的 可行不
uyuway 2025年04月10日
要看你电流大小,如果小于30ma 可绕2圈, 再小电流就用LC27 最小可以检测AC1mA.
323400
323400
uyuway 2025年04月10日
三种接线方式: 防水型 螺钉型 快插型
323402
三种接线方式: 防水型 螺钉型 快插型
323402
uyuway 2025年04月10日
除了 螺钉安装 还可以选35MM DIN导轨安装
323414
323414
uyuway 2025年04月12日
三种接线方式,防水型 螺钉型 还有快插型,感觉快插型体积更小。
uyuway 2025年04月12日
323501
323501
uyuway 2025年05月05日
导轨的好用
导轨的好用
uyuway 2025年06月01日
325978
325978
确实体积小 弄一个来测试看看效果
