可选的内部或外部MOSFET驱动器增压调节器的电源管理芯片-IML1942
2025年04月03日 09:40    发布者:liao775a
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源管理集成电路(IC)是一种芯片,负责电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。其主要负责将源电压和电流转换为可由微处理器、传感器等负载使用的电源。电源管理的范围相对较广,包括电源转换(DC-DC、AC-DC和DC-AC)、电源分配和检测,以及结合了电源转换和电源管理的系统。相应地,电源管理芯片的分类也包括这些方面,例如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片、栅极驱动器、负载开关、宽带隙开关等。‌电源管理芯片(PMIC)的核心工作原理是通过电压转换、动态调节和保护机制,为电子设备提供稳定可靠的电能管理。‌根据设备负载动态调整供电策略(如待机时降低功耗),延长电池寿命。现代PMIC常集成多路输出、数字控制接口和诊断功能,减少外围电路复杂度。工采网代理的国产电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC。它具有完整的I2C接口来编程各种参数。该设备包括一个针对AVDD的电流模式升压调节器,一个针对VBK1的同步升压转换器。VGL可选的反相转换器或负电荷泵调节器,VSS1负线性调节器,可选的增压调节器或电荷泵调节器VGH与温度补偿输出,VCOM1可编程DACVOCM2VOCM和14通道可编程伽马放大器。PMIC - iML1942设备包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温关闭(OTP)。输出端包括欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。iML1942有一个WQFN 46针6.5 mm X 4.5 mm,底部暴露的热垫,以提供较佳的散热。该设备的额定工作范围为-40至+85°C温度范围。电源管理芯片 - iML1942的特性:8.6V至14.7V的电视输入电源电压范围4.3V至6V的输入电源电压范围为MNT全I2C接口控制AVDD、VBK1、VGH、VGL、1位可选择切换频率(500 kHz/750kHz)可选的内部或外部MOSFET驱动器增压调节器的AVDD:- 13.5V至19.8V的输出电压范围VBK1的同步吸盘调节器:- 1.8V至3.35V的输出电压范围用于HAVDD的大电流可编程放大器:- 7位分辨率- ±200mA输出短路电流可选的反向调节器转换器或充电泵调节器的VGL:- -3V至-18V的输出电压范围- 温度补偿输出VSS1的负线性调节器:- -3V至-16V的输出电压范围- 采购和连接能力可选的增压调节器或更换泵调节器的VGH:- 20V至45V的输出电压- 温度补偿输出封装:-WQFN 6.5x4.5-46-WQFN 6x6-48L工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电源管理芯片(PMIC)产品信息。了解更多关于国产电源管理芯片(PMIC)的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
