国产电容式MEMS压力传感器芯片午芯WXP381参数介绍
2025年03月26日 12:28 发布者:wuxingaoke
午芯芯科技(辽宁省)有限公司是专注于MEMS芯片和集成电路的研发、设计、生产、销售于一体的科技创新型企业。午芯芯科技MEMS压力芯片是由哈尔滨工业大学、沈阳理工大学的多位博导、教授老师带领的科研团队,进行成果转化,突破了欧美对中国MEMS压力芯片卡脖子技术,拥有完全自主知识产权,填补了国内技术空白,已获得授权10项芯片架构专利,拥有完全自主知识产权,达到《军用电子元器件可控评估》A级标准。午芯芯科技电容式MEMS压力传感器芯片WXP381特点:传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)相对精度:±0.06hPa(或±0.5m)绝对精度:0.01%工作压力:300~1200hPa 工作温度:-40~85°C温度精度:±0.5°C 压力温度敏感度:0.5Pa/K 测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式平均电流消耗量:大气压力工作电流为 2µA;1.5uA 1Hz 采样率的温度测量;休眠电流 0.5µA 电源电压:VDDIO:2.0~5.5V 校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准接口:I2C 和 SPI(均具有可选的中断)包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm产品描述WXP381 是电容式 MEMS 压力传感器芯片,具有低功耗、低漂移和噪声小的优异性能。WXP381 是新一代高分辨率气压传感器,具有 SPI 和 I2C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为 5 厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功耗 24 位 ADC,内部具有校准系数。它提供了一个精确的 24 位数字压力和温度值。一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,无需其他传感器。典型应用➢ 室内导航(楼层检测等,例如在商场和停车场) ➢ 健康和运动(准确的仰角增益和垂直速度)➢ 户外导航(GPS 启动时间和精度改进,如隧道内的航位推算)➢ 气象站(“微天气”和本地天气预报)➢ 硬盘驱动程序(硬盘驱动器中的泄漏率检测)➢ 无人机(飞行稳定性)联系电话:17833833579 苏
