滑动开关详解:类型、规格和应用
2025年03月24日 15:18    发布者:eechina
来源:Digikey
作者:Ryan Smoot,Same Sky 技术支持工程师
有多种技术可用来调节电路中的电流大小,而开关是使用最广泛的解决方案之一。滑动开关提供了一种紧凑可靠的电路控制方式,通过简单的线性滑动动作实现连接或断开。这篇简要的技术综述将研究滑动开关的工作原理,探讨其主要配置,并概述进行最优选择的电气和机械注意事项。
滑动开关的基础知识
滑动开关是一种机电元件,通过线性滑动机制来控制电路。滑动开关通过移动导电元件来接通或断开电路,在开路(不导电)和闭路(导电)状态之间转换。作为一种接触保持式开关,滑动开关可以保持上一个位置,直到特意施加一个驱动力将其切换到另一个状态,使其成为各种低功耗和空间受限应用的可靠、稳定的解决方案。
图 1:基本的滑动开关。(图片来源:Same Sky)
滑动开关通常采用单刀双掷 (SPDT) 配置,能够在两个不同的电路之间重新改变电流路径——通常称为双位 (on-on) 操作。通过移动执行器,这种设计可实现在电源或电路路径之间的无缝切换。
图 2:SPDT 开关原理图示例。(图片来源:Same Sky)
另一种广泛使用的配置是单极单掷 (SPST) 滑动开关,通过接通或中断电路来实现直接控制开关。在需要更复杂开关功能的应用中,可采用双刀双掷配置,通过同时控制两个独立电路来实现三位开关(on-off-on,中间位为断开) 操作。
对于特殊使用情况,滑动开关可以采用多投掷方式来实现多个双位开关操作。不过,这也会带来一些实际挑战,例如,会增大将执行器精确定位到所需设置的难度。Same Sky 提供的滑动开关具有多种电路类型,包括 SPDT、SP3T、SP4T、DPDT、DP3T 和 DP4T。要深入了解开关的功能,请参阅 Same Sky 的博客“开关基础”博客。
滑动开关的重要规格
滑动开关数据表中的电气规格定义了关键性能参数,包括额定电压和额定电流,这些参数表明开关能够可靠处理的最大电气负载。此外,还列出了耐压(开关能够承受且不会使其发生故障的最高电压)和绝缘电阻(隔离导电部件之间的电阻)等关键特性,以确保正确的电路隔离。
除了电气额定值之外,还概述了机械规格,例如致动行程距离(切换开关所需的位移)和操作力(致动操作所需的力)。要选择符合电气和机械设计要求的开关,了解这些数值至关重要。
滑动开关通常采用表面贴装、通孔或面板式安装配置。安装方式是否适当取决于制造工艺、可用空间和应用内的机械应力,特别是 PCB 或底座上的开关保持力。以下是需要考虑的其他规格:
· 端接样式:能灵活地适应不同的安装选项,包括鸥翼、PC 引脚、电线引线、螺纹端子等。
· 额定电压:定义开关两端允许的、不会造成故障的最高电压。滑动开关的额定电压范围为 5 V 到 125 V。
· 额定电流:开关能够承载的、不会造成性能降低的最大规定电流。滑动开关的额定电流范围为 1 mA 到 25 A。
· 执行器高度:凸起的执行器更易操作,而平坦的执行器则允许在设备外壳中采用齐平、扁平的设计。
· 间距:开关端子之间的中心到中心距离,对于 PCB 布局和兼容性至关重要。常见的间距通常为 2 mm 到 6.9 mm。
· IP 等级:表示防止灰尘和湿气侵入的防护等级,该参数对于恶劣环境或户外应用很重要。
图 3:采用凸起和扁平致动器的滑动开关。(图片来源:Same Sky)
滑动开关也根据其物理尺寸进行分类,最常见的类型是超小型、小型和标准型。对于必须仔细考虑空间限制、电流容量和机械集成的应用来说,尺寸选择至关重要。
由于滑动开关用作接触保持开关,因此电路将保持其最后的切换状态,直到用户再次手动操作开关。这与按钮开关形成鲜明对比,按钮开关可根据应用要求,以瞬时或保持配置的方式工作。
最后的考虑事项及应用
滑动开关常见于家庭、办公室和工业环境,可用于各种电子和机电系统。常见的使用案例包括计算机外设、家用电器、消费电子产品、智能家居自动化、测试和测量设备、通信硬件以及各种工业控制系统。
将滑动开关集成到系统设计中时,工程师必须对特定的应用因素进行评估,以确保最佳性能和使用寿命。其他考虑事项包括:
· 开关可承受多少次操作?
        预期的开关循环次数会直接影响开关的使用寿命,而且可能要求开关经久耐用、触点磨损小。
· 开关是否会受到机械应力或极端温度的影响?
        恶劣的机械条件、振动或温度波动会影响开关的结构完整性和电气可靠性。
· 是否有液体或灰尘进入的风险?
如果担心暴露于环境中,选择具有适当 IP 防护等级的开关可确保防潮和防微粒进入。
· 有哪些电气要求?
        开关必须具有一定的额定参数,使其能够处理电路的工作电压和电流,以防止接触不良、过热或电气故障。
结语
滑动开关是一种使用广泛的基本机械开关,其功能简单、可靠,主要用于需要在两种状态之间进行清晰、稳定切换的应用。其直观的滑动机制具有一个关键优势:用户可以一目了然地确认开关的运行状态,确保对电路连接性的精确和持续控制。
通过了解常见配置、基本电气和机械规格以及关键设计因素,工程师可以自信地为其应用选择最适合的滑动开关。无论是优先考虑外形尺寸紧凑、耐用性,还是考虑具体的电气额定等级,正确地选择开关都能确保最佳的系统性能。
Same Sky 提供各种各样的滑动开关。这些开关设计紧凑,提供多种安装方式以及各种电气、机械规格,可满足不同应用的需求。
