CS5560C同步降压直流/直流控制器
2025年03月17日 17:14    发布者:芯晶图电子
CS5560C是具有宽占空比范围的100V同步降压控制器,旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而尽可能地减少对外部浪涌抑制组件的需求。高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从48V标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。在输入电压突降至5.5V时,仍能根据需要以接近100%的占空比继续工作,因此非常适用于高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用。
CS5560C强制PWM模式运行,可以消除开关频率变化从而尽可能地降低EMI,而用户可选的轻载PSM模式则可以降低轻负载条件下的电流消耗。可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。
描述
宽输入电压范围:5.5V~100V
可调输出电压范围:0.8V~60V
40ns tON(min),可实现高VIN/VOUT比
140ns tOFF(min),可实现低压降
开关频率范围为100KHz~1MHZ
同步输入和同步输出功能
可选轻载PSM模式或强制PWM模式
无损RDS(on)电感电流采样和限流
±1%反馈精度的0.8V基准
具有迟滞功能的输入UVLO
具有迟滞功能的热关断保护
漏极开路PGOOD指示器
断续模式过流保护
应用
无线基础设施、云计算
工业电机驱动、测试和测量
资产跟踪和机群管理系统
电动自行车
非隔离式PoE、IP摄像头
反相降压/升压稳压器
