惠海-H6911、H7312、H5449L恒流芯片 12V 24V 36V 42V10A大电流大功率 无频闪调光 摄影灯芯片方案
2025年03月12日 17:30    发布者:HHZHOUQIN
近年来,短视频、直播、影视制作等行业的爆发式增长,推动专业摄影灯市场迈向高端化与智能化。用户对摄影灯的核心诉求集中于:高亮度与稳定性:需支持大功率(如10A电流)输出,确保光线均匀无频闪;精细调光能力:0.1%深度调光满足微光拍摄需求; 小型化与低发热:便携设备要求芯片高集成、高效率。  然而,传统DC-DC电源方案常面临调光频闪、效率低、温升高、多级转换复杂等痛点。惠海半导体推出的H6911、H7312、H5449L的恒流芯片和H6801的恒压芯片,广泛应用于摄影灯,是摄影灯应用领域的主流芯片。
惠海摄影灯芯片方案
NO.1        H6911升压恒流芯片:300W大功率无频闪调光
1.方案介绍:
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6~40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效解决摄影灯调光时的频闪问题,为拍摄提供更加稳定、高质量的光源,能够很好适配专业补光灯、影视外拍灯、太阳能移动灯等需高亮度、长续航的场景。
2.产品亮点:
★启动电压:2.5V,工作电压2.6-40V
★输入10A大电流,内置40V的LDO供电
★支持数转模无频闪调光,低调光深度0.1%
★调光频率超过32K,转换效率>95%
★集成软启动、OVP过压保护和过热降电流等多种保护功能
★可应用于12V 24V升24V 36V 42V 10A大电流、300W大功率的摄影灯应用
3.原理图和demo板:
4.典型特性曲线:
01调光特性
H6911调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。02工作特性
H6911线性和负载调整率优异,工作稳定,效率高。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn7XRxFdxic6iazSIGSWJU5KJmlkM8JOV9P0VpvG1lgQau4QjyQlTCu4VibO6EqolBycB1IgdFkMctUrg/640?wx_fmt=gif                                                NO.2        H7312降压线性恒流芯片:低压差,外围简洁
1. 方案介绍:
  H7312 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路。它内置过热保护功能,输出电流可调范围为 16~2000mA,调光深度0.1%,适用于摄影灯辅助光源、车载氛围灯、智能台灯等需细腻调光的小功率场景。
2.产品亮点:
★支持2.5V-48V输入,内置60V耐压MOS,可做2A大电流
★支持PWM调光,调光细腻顺滑,一致性好
★0.1-0.5V低压差即可恒流
★电路外围简洁,仅需两个电阻,成本低
★无电感,无EMI干扰,电路走线简单
★支持多颗并联应用可实现100W大功率
★支持36V 30V 24V 12V线性降压恒流摄影灯应用
3.原理图和demo板:
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/bL2iaicTYdZn7XRxFdxic6iazSIGSWJU5KJmlkM8JOV9P0VpvG1lgQau4QjyQlTCu4VibO6EqolBycB1IgdFkMctUrg/640?wx_fmt=gifNO.3H5449L降压恒流芯片:大电流多模式驱动
                                        1. 方案介绍:  H5449L 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。它采用平均电流模式控制,支持 PWM 调光,最大工作频率 1MHz,调光深度可达 0.1%,可做多路共阳极输出,抗干扰强,适用于高功率影视聚光灯、车载大灯、工业照明等高压大电流场景。
2.产品亮点:
★5-85V宽输入范围,输出电流8A
★PWM+模拟无频闪调光
★低深度调光0.1%,95%高效率
★低亮度调光无抖动,调光平滑无阶梯感
★支持调光高辉度65536级
★可做多路共阳极输出,抗干扰强★集成短路保护和过温保护
★外围电路简单,低成本
★可应用于24V 36V 42V 降12V 24V 30V大电流、大功率的摄影灯应用
3.原理图和demo板:
4.典型特性曲线:
01调光特性
H5449L可进行PWM调光+模拟调光,可满足多种调光方式的需求,调光顺滑,无频闪。
NO.4H6801系列:升压+降压级联方案,满足特殊应用
1. 方案介绍:
  H6801 是一款 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-25V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域。它支持低功耗关机模式,关机电流小于 2uA,具有输入过压保护、过温保护等功能,适用于移动设备供电、音频功放模块供电、LCD 背光显示等应用。
2. 产品亮点:★2.7-40V宽输入电压
★输入9A大电流
★带EN使能脚
★低待机功耗<2uA
★恒压精度≤±3.5%
★转换效率>95%
★集成过温、过流和过压等多种保护功能
3.原理图和demo板:
4.典型特性曲线:01工作特性
H6801效率高,负载调整率优异。
02输出动态测试
H6801动态响应快,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。
