电容式MEMS压力传感器有哪些优点?纯国产电容式MEMS压力传感器芯片有哪些?
2025年03月10日 12:34 发布者:wuxingaoke
在科技飞速发展的今天,传感器作为获取信息的关键部件,其性能的优劣直接影响到众多系统的运行效果。电容式 MEMS 压力传感器凭借其独特的优势,在压力测量领域崭露头角,成为现代科技中不可或缺的一部分。电容式MEMS压力传感器对比传统压阻式、谐振式传感器有着诸多优点。一、高灵敏度捕捉细微变化电容式 MEMS 压力传感器具有极高的灵敏度。其工作原理基于电容变化来感知压力,当受到外界压力作用时,传感器的电容值会发生极其细微但可精确测量的变化。这种特性使得它能够精准地捕捉到极微小的压力波动。例如在医疗领域,用于监测人体血压的变化时,哪怕是血压极其细微的升降,电容式 MEMS 压力传感器都能敏锐感知并转化为准确的电信号输出,为医生提供精准的诊断数据,助力及时发现潜在的健康问题。相比传统的压力传感器,其灵敏度提升了数倍,大大提高了压力测量的精度下限,让我们能够探测到以往难以察觉的压力变化。二、低耗高效续航持久稳定与传统压阻式传感器相比,电容式MEMS压力传感器无需通电即可产生电容变化,因此功耗极低。这不仅延长了设备的电池续航时间,对于一些依靠电池供电的便携式设备和物联网节点来说,更是至关重要。低功耗意味着设备可以长时间无需更换电池,减少了维护成本和用户的使用不便,推动了物联网等新兴技术的广泛应用和发展。三、高精度确保测量可靠高精度是电容式 MEMS 压力传感器的另一大突出优势。它能够在广泛的压力测量范围内保持出色的精度表现。通过先进的微机电系统(MEMS)制造工艺,传感器的结构得以精确控制,电容极板的平整度、间距等关键参数都能做到高度精准。三、稳定可靠无惧环境挑战电容式MEMS压力传感器采用全固态结构,内部没有可动部件,因此具有优异的抗冲击、抗振动性能,能够在恶劣环境下稳定工作。此外,其输出信号与压力呈线性关系,且受温度影响较小,保证了测量的准确性和可靠性。无论是在极端恶劣的自然环境,还是在对稳定性要求极高的工业自动化生产线,电容式 MEMS 压力传感器都能稳定工作,为系统的稳定运行保驾护航。四、微型轻巧集成应用广泛MEMS技术使得电容式压力传感器的尺寸得以大幅缩减,甚至可以做到毫米级别,重量也仅为传统传感器的几分之一。这种微型化、轻量化的特点使其易于集成到各种设备中,例如智能手机、智能手表、无人机等,为设备赋予压力感知能力,拓展应用场景。在可穿戴设备领域,如智能手环用于监测人体运动时的压力变化,电容式 MEMS 压力传感器能够轻松集成到狭小的手环空间内,为用户提供实时的健康数据监测。五、功能多样应用前景广阔电容式MEMS压力传感器不仅可以测量绝对压力、差压,还可以通过结构设计实现加速度、高度等物理量的测量。这种多功能性使其在汽车电子、工业控制、消费电子、航空航天等领域拥有广阔的应用前景。午芯芯科技(辽宁省)有限公司是专注于MEMS芯片和集成电路的研发、设计、生产、销售于一体的科技创新型企业。午芯芯科技MEMS压力芯片是由哈尔滨工业大学、沈阳理工大学的多位博导、教授老师带领的科研团队,进行成果转化,突破了欧美对中国MEMS压力芯片卡脖子技术,拥有完全自主知识产权,填补了国内技术空白,已获得授权10项芯片架构专利,拥有完全自主知识产权,达到《军用电子元器件可控评估》A级标准。我的的优势:一、国产替代1、研发、设计、生产、销售平台各个环节全部纯粹国内消化,血脉正统,专利自主。2、突破了欧美对中国MEMS压力传感器芯片卡脖子问题,填补了国内技术空白。3、解决客户对进口物料依赖,且因为各种原因及行情应对物料的涨价、缺货、不能及时交货而影响生产问题。4、可直接替代英飞凌、博世、歌尔等品牌芯片,不用更改贵公司产品原有设计无缝替代。二、产量保障1、自有生产线,集设计、工艺开发、晶圆制造、晶圆探测、封装、标定、烧录生产线。2、合作知名代工厂年生产6亿片。三、产品性能1、低功耗:低功耗24位ADC 。2、高精度:它提供了一个精确的 24位数字压力和温度值。3、高分辨率:具有 SPI 和 12C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为5厘米。4、温度特性优良四、降低成本1、产品价格不会因为国际局势、航运、天气而涨幅,过程动态成本管控更精准,成本测算更清晰。2、无缝对接售后技术支持,产品专利自主、技术对接更专业、更直接,降低生产时间成本。传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到) 相对精度:±0.06hPa(或±0.5m) 绝对精度:0.01% 工作压力:300~1200hPa 工作温度:-40~85°C 温度精度:±0.5°C 压力温度敏感度:0.5Pa/K 测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式平均电流消耗量:大气压力工作电流为 2µA;1.5uA 1Hz 采样率的温度测量;休眠电流 0.5µA 电源电压:VDDIO:2.0~5.5V 校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准 接口:I 2C 和 SPI(均具有可选的中断) 包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm 17833833579
