具有大型嵌入式SRAM,用于一般MCU应用程序的指纹芯片-P1032BF1
2025年03月04日 09:25 发布者:liao775a
Cortex-M3是一个32位的核,在传统的单片机领域中,有一些不同于通用32位CPU应用的要求。在工控领域,用户要求具有更快的中断速度,Cortex-M3采用了Tail-Chaining中断技术,完全基于硬件进行中断处理,较多可减少12个时钟周期数,在实际应用中可减少70%中断。Cortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。为实现这个特性,CM3内部含有好几条总线接口,每条都为自己的应用场合优化过,并且它们可以并行工作。比较复杂的应用可能需要更多的存储系统功能,为此CM3提供一个可选的MPU,而且在需要的情况下也可以使用外部的cache。另外在CM3中,Both小端模式和大端模式都是支持的。
由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。ARMCortex-M3内核的预取部件具有分支预测功能,可以预取分支目标地址的指令,使分支延迟减少到一个时钟周期。Cortex-M3加入了类似于8位处理器的内核低功耗模式,支持3种功耗管理模式:通过一条指令立即睡眠;异常/中断退出时睡眠;深度睡眠。使整个芯片的功耗控制更为有效。
指纹芯片 - P1032BF1特点:核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储128K字节存储器嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源嵌入式POR、LVD、WDG32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器系统PLL的1到30MHz时钟输入1至30MHz时钟输入系统锁相环内部48MHz工厂修整RC低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源带音量控制的音频DAC5通道12位SAR ADC调试模式:Serial Wire Debug(SWD)具备中断能力的22个I/O端口上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)。
