基于i.MX 8M Plus和AR0234的视觉方案
2025年02月21日 16:21 发布者:方案知识库
[ *Note: Please see the attachment for the English version of this solution brief, which is available for download. ]>> 此解决方案简介的英文版本请参阅附件。欢迎您下载。
该方案采用NXP的i.MX8MP作为主控平台,搭配Onsemi的AR0234图像传感器。 这个方案采用的处理器使用了先进的14nm LPC FinFET工艺技术,支持高达4K的视频解码能力。 它不仅配备有强大的四核Arm Cortex-A53处理器,运行速度高达1.8GHz,还内置了一个高达2.3 TOPS的神经处理单元(NPU)。 AR0234是一款高性能的1/2.6英寸CMOS数字图像传感器,最高分辨率可以达到2.3M像素。 采用了先进的BSI技术和全局曝光技术,拥有较高的分辨率、低功耗和优秀的图像质量,比较适用于高分辨率低噪和快速响应的场景。
Applications:
[*]高清无人机 – Hd Drone
[*]智能家居 - Smart Home
[*]人脸识别 - Face Recognition
[*]掌纹识别 - Palmprint Recognition
[*]条码扫描 - Barcode Scanning
方案效果图:
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势1. NXP i.MX 8M Plus处理器采用四核Arm Cortex-A53架构,主频1.8GHz,NPU算力2.3 TOPS,具高性能计算能力.2. Onsemi AR0234 采用BSI,全局曝光技术,低光表现优异,使得在光线不足或快速运动的环境中也能捕捉高质量全画面的图像.3. i.MX 8M Plus采用14nm FinFET工艺,在高性能下保持低功耗,适合便携设备.4. i.MX 8M Plus双ISP支持:集成两个ISP,支持高分辨率和多摄像头输入,提升图像深度和细节捕捉能力.5.高效视频编码:支持h.265编码,比h.264更先进高效,减少存储需求,适合大容量数据处理.6.增强语音处理:内置HiFi 4 DSP,通过语音流预处理和后处理,提升自然语言处理能力,适合远程诊疗等高质量音视频场景.7.工业4.0支持:集成TSN和千兆以太网,并支持Cortex-M7实时处理,实现确定性网络连接,适应工业4.0需求.
►方案规格1.Soc: NXP i.MX 8M Plus2.Sensor: Onsemi AR02343.Lens fov: 72°4.Lens Aperture: F1.65.Color Filter Array (CFA) : mono6.Module Data Transmission : 10 bit MIPI, 4−lane7.Module dimension: 32mm(W) *46mm(H)*22.47mm(D)8.Frame rate: 120fps(1080P),60fps(1080P),120fps(720P)
https://www.wpgdadatong.com.cn/reurl/ZzaQVj
