应用在洗衣机液位中的两通道测量高精度电容调理芯片-MDC02
2025年02月21日 09:54    发布者:liao775a
洗衣机液位的工作原理‌主要包括水位传感器和控制电路的相互配合。当水位传感器检测到水位达到设定值时,会向控制电路发送信号,通知洗衣机停止进水;反之,当水位低于设定值时,会发送信号通知洗衣机开始进水。这种自动控制的方式可以确保洗衣机始终保持适当的水位,避免了手动调节水位的不便和误差‌。洗衣机液位的具体工作原理:‌浮球液位‌:利用磁性浮球进行液位的上升和下降,通过干簧管芯片的动作来发出开、关转换的信息。当液体上升或下降时,浮球随之移动,带动干簧管产生断开或吸合动作,从而输出开启或关闭的信号‌。电子式液位‌:通过内置电子探头探测水位的升降,芯片检测信号并进行处理。当检测到有水时,输出高电压;无水时,输出0v‌。压力式液位‌:应用在全自动洗衣机中,通过气压探测水位的升降。当进水时,空气压力变化导致电感量变化,从而判定水位高低‌。可以控制洗衣机在洗涤过程中自动调整水位。当洗涤物较多时,水位开关会自动增加水位,确保洗涤效果;而当洗涤物较少时,水位开关会自动减少水位,节省水资源。这种自动调节水位的功能不仅提高了洗衣效率,还减少了能源消耗‌。这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,数字电容传感芯片 - MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。MDC04、MDC02分别为四通道、两通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~103.5pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索较佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。和国内外同类产品相比,MDC04、MDC02具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。高精度电容传感芯片 - MDC02的特性:可配置固定测量范围:0~103.5pF-可配置可变测量范围:±15.5pF-芯片可自动搜索较佳量程配置l 电容分辨率:0.1fFl 线性误差:<0.3%l 宽供电电压范围:2.0V~5.5Vl 低功耗:典型待机电流 0.2µA,峰值电流 0.45mAl 测量速度:3-20ms可配置l 较高测温精度:±0.5℃@0℃~50℃l 工作温度范围:-55℃~125℃l MDC04 I²C/单总线接口MDC02单总线接口在数字电容传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
