东芝推出高速导通小型光继电器,可缩短半导体测试设备的测试时间
2025年02月20日 18:08 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出采用S-VSON4T封装的光继电器——“TLP3414S”与“TLP3431S”,具有比东芝现有产品更快的导通时间。TLP3414S与TLP3431S的断态输出端电压和通态电流额定值分别为40 V/250 mA和20 V/450 mA。该产品于今日开始支持批量出货。
新型光继电器通过提高输入侧红外LED的光输出并优化光电探测器(光电二极管阵列)的设计,可实现高效的光耦合,将导通时间最大值缩短至150 μs。TLP3414S的导通时间比东芝现有产品TLP3414缩短约50 %,TLP3431S的导通时间比东芝现有产品TLP3431缩短约62 %。
此外,当输出打开时,这两款产品的导通电阻会影响信号衰减(TLP3414S:最大值3 Ω,TLP3431S:最大值1.2 Ω);当输出关闭时,输出电容会影响高频信号泄漏(两款产品均为典型值6.5 pF)。新产品与东芝现有产品相当,确保了稳定的信号传输。
新产品适用于半导体测试设备中的引脚电子应用,可在开关信号的同时以高精度高速测量待测设备(DUT)。
新产品由于采用小型S-VSON4T封装,与东芝现有产品的VSON4封装相比表贴面积减少了约20 %,有助于实现半导体测试设备和其他设备的小型化。
东芝将继续提供更多高性能产品,以满足半导体测试设备对更高性能和更快速度的需求。
应用:
- 半导体测试设备(高速存储器测试设备、高速逻辑测试设备等)
- 探测卡
- 测量设备
特性:
- 高速导通时间:tON=150 μs(最大值)
- 低导通电阻:
TLP3414S RON=3 Ω(最大值)
TLP3431S RON=1.2 Ω(最大值)
- 小型S-VSON4T封装:1.45 mm×2.0 mm(典型值),厚度=1.3 mm(典型值)
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号TLP3414STLP3431S
东芝封装名称S-VSON4T
尺寸(mm)1.45í2.0(典型值),
厚度=1.3(典型值)
触点类型1-Form-A
(常开)
断态输出端电压VOFF(V)4020
通态电流ION(mA)250450
通态电流(脉冲)IONP(mA)7501350
工作温度Topr(°C)–40至110
隔离电压BVS(Vrms)AC,60 s,500
R.H.≤60 %
触发LED电流IFT(mA)最大值3
导通电阻RON(Ω)典型值20.8
最大值31.2
输出电容COFF(pF)典型值6.5
导通时间tON(μs)最大值150
关断时间tOFF(μs)100
库存查询与购买在线购买在线购买
注:
东芝现有产品TLP3414(额定值40 V/250 mA)和TLP3431(额定值20 V/450 mA),采用VSON4封装
引脚电子(PE):用于向待测设备(DUT)提供电源和测试信号,并判断DUT的输出信号的一种接口电路
VSON4封装:1.45 mm×2.45 mm(典型值)
TLP3414S的测试条件:RL=200 Ω、VDD=20 V、IF=5 mA,TLP3431S:RL=200 Ω、VDD=10 V、IF=5 mA
相关信息
技术文章具有高速开关的小型光继电器具有低电压驱动和高工作温度额定值的紧凑型光继电器如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:TLP3414Shttps://toshiba.semicon-storage.com/cn/info/lookup.jsp?pid=TLP3414S
TLP3431Shttps://toshiba.semicon-storage.com/cn/info/lookup.jsp?pid=TLP3431S
如需了解东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:隔离器/固态继电器https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:TLP3414Shttps://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3414S.html
TLP3431Shttps://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3431S.html
