应用在广播系统领域内置MCU的U段无线发射芯片 - U1T32A
2025年02月19日 10:02 发布者:liao775a
广播的起点是产生需要传播的信息,这些信息可以是声音、音乐、新闻、广告等。在广播传输之前,信息需要被转化为无线电信号。这个过程被称为调制。调制将信息信号与无线电载波信号相结合,通过改变载波信号的属性(如频率、振幅、相位等)来表达信息。调频和调幅是两种常见的调制方式。调频广播会改变载波的频率,而调幅广播则会改变载波的振幅。这样可以将信息信号转化为不同频率或振幅的无线电信号。调制后的无线电信号会被发送到发射器中。发射器将这些信号转化为无线电波,使其能够穿越空间传播。发射过程中可能还会对信号进行放大,以增加传输距离和覆盖范围。一旦信号转化为无线电波,它们便会以光速传播。无线电波在空间中会遇到各种障碍物,这些障碍物会对无线电波的传播造成一定的影响。接收器中的解调器将收到的无线电波转化为与原始信息信号相匹配的信号。解调器会还原出发布的音乐、新闻或其他内容,使其能够被人听到或使用。
由工采电子代理的U1T32A是用于无线音频传输的发射芯片,配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输。由于集成了MCU内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。该芯片集成了32位RISC MCU内核,射频工作范围覆盖UHF的500 M~980MHz,支持灵活的点触屏和按键操作,内置flash存储器,支持频段配置和数据记忆功能;此外,芯片还具有丰富的定时器功能、强大的SAR-ADC功能、丰富的外设接口和完备的音频功能;同时支持在线调试和代码升级,具备2KV的ESD保护功能,为用户提供稳定可靠的使用环境。电源方面,U1T32A芯片支持单电源供电,供电范围为3.0V至4.3V,集成了LDO和DCDC,保证电源输出的稳定性和可靠性;此外,芯片还支持多种低功耗模式,拥有丰富的定时器功能、强大的SAR-ADC功能和丰富的外设接口,满足用户对于各种功能和性能的需求。
无线接收芯片 - U1T32A的特性:集成32位RISC MCU内核,支持点屏和按键等操作内置 fash 存储器,支持频段配置和数据记忆等电源:-单电源供电,供电范围3.0V至4.3V-集成 LDO 和 DCDC-集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及8秒复位-集成上电复位 POR,低电监测LVD 和运行监测WDG低功耗:-支持 Sleep、Deep Sleep 和Powerdown 三种低功耗模式-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒定时器:-2个基础定时器 B-TIMER-1个通用定时器G-TIMER,支持PWM,PWC 功能SAR-ADC:-3个外部采样通道,可用于按键和信号检测-多个内部电压监测采样通道11个GPIO端口,且复用其它外设功能射频:-工作频段500M~980MHz,采用数字调制-集成PA,功率可调音频:-高保真差分或单端输入MIC,增益可调-1组12S音频接口支持在线调试和代码升级ESD:2KV工作环境温度:-40度~85度ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。想了解更多关于国产无线收发芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
