适用于单节锂电池高效率LDO转换器
2025年02月14日 16:15 发布者:联益微付先生
1.4uA IQ,高精度,高 PSRR LDO 转换器
概述
LY3501 系列是以 CMOS 工艺制造的 1.4uA IQ、高
精度、高 PSRR,低压差线性稳压器。LY3501系列稳压器
内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路
以及低内阻的 MOSFET,达到超低功耗,高纹波抑制,低
压差的性能。
LY3501 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而
且不需使用 By-pass 电容,更能节省空间。
LY3501 系列的高速响应特性能应付负载电流的波
动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯
片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 0μA。
特点
最大输出电流:400mA(VIN=4.3V,VOUT=3.3V)
低压差:110mV@ IOUT =100mA(LY3501C33)
工作电压范围:1.8V~6.0V
输出电压范围:1.2V~5.0V
高输出精度:±1%
低静态电流:1.4uA(TYP.)
关断电流:0uA(TYP.)
高纹波抑制比:70dB@1KHz(LY3501C33)
内置温度保护和限流保护
应用场合
手机
无绳电话设备
照相机
蓝牙及其他射频产品
基准电压源
封装形式
3-pin SOT89-3、SOT23-3
4-pin FBP4L(1.0*1.0*0.37-
0.65)
DFN4L(1.0*1.0*0.37-0.65)
5-pin SOT23-5
