一款内置2个霍尔效应元件的霍尔速度方向传感器 - AH700
2025年02月13日 09:47    发布者:liao775a
工采网代理的霍尔传感芯片 - AH700是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63mm的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔传感器、施密特触发器和开漏输出。处理速度和方向信号很方便。AH700分为TO94和SOP8两种封装形式,且符合RoHS标准。绝对较大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。注意事项:霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。功能框图:霍尔开关芯片 - AH700的特性:霍尔元件间距 1.63mm磁性类型:双极开关工作电压:3.8V~30V反向电压保护可驱动电流较大 30mA工作温度范围:-40℃~150℃灵敏度:BOP=40Gs,BRP=-40Gs防静电等级高2011/65/EU霍尔芯片 - AH700应用领域速度检测 方向检测 磁性编码器国产霍尔开关芯片-AH700广泛适用于电子消费类产品、汽车和工业控制等领域;并且能提供可靠的解决方案!了解更多关于AH700的信息请联系133 9280 5792(微信同号)
