低功耗触摸传感器GTX314L应用程序注释以及触摸检测的感应输入线
2025年02月11日 09:50 发布者:liao775a
通常,触摸感应操作最终是阻抗变化感应。因此,建议采用一种触摸传感系统来预防外部传感干扰。虽然GTX314L有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,以防止噪声和传感感知引起的错误触摸检测,但在家电等噪声应用中要小心。系统中有许多可测量的或不可见的噪声会影响阻抗传感信号或使信号失真。主要的主要设计问题和要求的注意事项如下。
电源线:建议将触摸传感器电源线与其他电源线分开,如继电器电路或LED电源,这可能会使电源线产生脉动噪声。长功率连接线路中可能存在的大电感会引起其他噪声源的功率波动。较低频率的周期功率噪声,如几个Hz ~ kHz,对灵敏度校准的影响更大。需要一个额外的触摸传感器调节器,以防止超过电源线的噪音。拍摄脉冲小于内部复位电压(VDD_RST)时的VDD会导致系统复位。连接在VDD和GND之间的电容器是缓冲电力线噪声以上的义务元件。该电容器必须放置在尽可能靠近IC的地方。
工采电子代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。GTX314L芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性,具备更强大的抗干扰能力符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。此外,该芯片集成了丰富的模拟和数字外设,提供中断功能;提供幻灯片模式;提供“寄存器写入锁定”功能;嵌入式数字噪声滤波器;智能灵敏度校准;非常容易形成各类灵活组合的门锁方案。芯片采用自动寻卡,探卡前自动屏蔽触摸芯片功能,全程无须MCU干预,MCU仅仅需判断IRQ做出对应操作即可,新的实现方式,将智能门锁整体待机功耗降到10uA以下,重新定义低功耗。GTX314L可在从1.8V到5.5V的宽电源电压范围内应用。GTX314L的CTRL引脚提供了可切换的芯片ID,可以在同一I2C总线上进行两个芯片并行操作。内部控制寄存器使用I2C接口是可读的和可写的。GTX314L同时具有内部通电复位和外部复位功能。内部复位操作用于初始开机复位,外部复位操作由NRST引脚完成。NRST引脚的低脉冲信号是一个突然重置,这需要系统的密集重置。NRST引脚可能是浮动的,在外部复位不使用的情况下,不需要外部复位组件。当VDD达到VDD_RST水平时,内部VDELAY电压开始升高。内部复位脉冲在t1和t2之间保持为低水平。在此低脉冲期间,内部功率复位操作完成。每次VDD在VDD_RST内部重置块下下降时,VDELAY信号变低,然后内部复位脉冲降至低。通过以上内部复位操作序列,GTX314L获得了比其他任何功能都更确定、更正确的功率复位功能。在低输入脉冲期间,激活使用NRST引脚的外部复位。通过将这个低脉冲输入到NRST引脚,可以很容易地获得密集的系统复位。正确的复位需要超过10个usec的低脉冲周期。因为NRST引脚有一个内拉电阻(典型值是30KΩ),NRST引脚可能是浮动的。
电容式触摸芯片 - GTX314L的特性:供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V14通道cap.传感输入嵌入式GreenTouch3TM引擎-模拟补偿电路-嵌入式数字噪声滤波器-智能灵敏度校准-低功耗增强器智能灵敏度校准;低功率增强器提供中断功能;提供幻灯片模式;支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能封装-QFN-24L (4.00x4.00x0.75,e=0.50)外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;GTX314L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系
:13392805792(微信同号)
