推出具有高可靠性和安全性MPF200T-1FCSG325E/MPF200T-1FCVG484E结构图-PolarFire®FPGA
2025年01月20日 17:57 发布者:Mindy—mjd
推出具有高可靠性和安全性MPF200T-1FCSG325E MPF200T-1FCSG325I MPF200T-1FCSG536E MPF200T-1FCSG536I MPF200T-1FCVG484E结构图-PolarFire®FPGA。Microchip PolarFire®现场可编程门阵列 (FPGA) 与同类SRAM FPGA相比,功耗可降低50%。通过12.7Gbps串行器/解串器 (SerDes) 收发器,该款FPGA可为中等密度器件实现低功耗,极为安全可靠。FPGA产品系列特别适用于有线接入网络和蜂窝基础设施、国防和商业航空市场以及工业4.0(包括工业自动化和物联网 (IoT) 市场)等各种应用。
PolarFire® FPGA具有低功耗占位尺寸,可为数量日益增多的10Gpbs融合端口提供经济高效的带宽处理能力。FPGA产品系列可解决基于SRAM的深亚微米FPGA所面临的网络安全威胁和可靠性问题,因为它们与其配置存储器中的单粒子翻转 (SEU) 相关联。
主要特性
成本最优架构
面向100K/500K LE器件的架构和过程优化
收发器性能优化为12.7Gbps,可减小尺寸
1.6Gbps I/O—带CDR的硬化I/O变速逻辑(支持这些GPIO上的SGMII/GbE链路)
优于同类的高性能,中档设备中的硬化安全IP
功率优化
静态功耗为同类竞争设备的1/10
收发器性能优化为12.7Gbps,功耗是同类竞争设备的1/2
低功耗闪存冻结模式可实现优于同类的待机功耗
集成硬IP:DDR PHY、PCIe端点/根端口、加密处理器
总功耗:降低达50%
应用领域
1. 有线接入网络和蜂窝基础设施:PolarFire FPGA能够提供低功耗、高可靠性的网络处理能力。
2. 国防和商业航空:适用于需要高安全性和可靠性的军事和航空应用。
3. 工业4.0:包括工业自动化和物联网(IoT)市场,适用于需要高效数据处理和低功耗的工业应用。
4. 汽车:为辅助驾驶系统和车载网络提供确定性计算和低功耗解决方案。
5. 智能嵌入式视觉:支持4K视频处理和智能成像,适用于需要高性能计算的视觉应用。
6. 物联网(IoT):适用于需要低功耗、高安全性的边缘设备和应用。
PolarFire®现场可编程门阵列 (FPGA) 其他型号:明佳达 MPF100TS-FCVG484I MPF100TLS-FCG484I MPF100TLS-FCSG325I MPF100TLS-FCVG484I MPF200T-1FCG484E MPF200T-1FCG484I MPF200T-1FCG784E MPF200T-1FCG784I MPF200T-1FCSG325E MPF200T-1FCSG325I MPF200T-1FCSG536E MPF200T-1FCSG536I MPF200T-1FCVG484E
