SI8233BD-D-IS、CAP1296-1-AIA-TR功能框图,TPS22965PQWDSGRQ1 一款单通道、5.7V、4A 汽车负载开关
2025年01月04日 16:52 发布者:Mindy—mjd
TPS22965PQWDSGRQ1 是一款具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关。说明:
TPS22965x-Q1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持最大 4 A 的连续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减少浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225-Ω 片上负载电阻器,可在开关关闭时进行快速输出放电。
特征:
• 适用于汽车应用
– 符合 AEC-Q100 标准
– 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C(TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
– 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C(TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
– 器件 HBM ESD 分类等级 3A
– 器件 CDM ESD 分类等级 C6
• 功能安全
– 提供有助于功能安全系统设计的文档
• 集成单通道负载开关
• 输入电压范围:0.8 V 至 5.5 V
• 超低导通电阻 (RON)
– VIN = 5 V 时 RON = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
– VIN = 3.6 V 时 RON = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
– VIN = 1.8 V 时 RON = 16 mΩ (VBIAS = 5 V)
• 最大连续开关电流 4A
• 低静态电流 (50 μA)
• 低控制输入阈值允许使用 1.2、1.8、2.5 和 3.3 V 逻辑
• 可配置的上升时间
• 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1)
• WSON 8 引脚封装,带导热垫
SI8233BD-D-IS 隔离驱动器在一个封装中集成了两个独立的隔离驱动器。该驱动器具有 4.0A 的峰值输出电流。所有驱动器的最大供电电压为 24V。Si823x 驱动器采用 Silicon Labs 的专利硅隔离技术,提供符合 UL1577 的 5 kVRMS 耐受电压以及 60 ns 的快速传送时间。高度的集成、低传送延迟、较小的外形及其灵活性和成本效益使 Si823x 系列非常适合 MOSFET/IGBT 门驱动隔离应用。
详细参数
技术:容性耦合
通道数:2
电压 - 隔离:5000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):20kV/μs
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):60ns,60ns
脉宽失真(最大):5.6ns
上升/下降时间(典型值):12ns,12ns(最大)
电流 - 输出高、低:2A,4A
电流 - 峰值输出:4A
电压 - 正向 (Vf)(典型值):-
电压 - 输出供电:9.4V ~ 24V
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
认证机构:CQC,CSA,UR,VDE
基本产品编号:SI8233
SI8233BD-D-IS 框图
明佳达CAP1296-1-AIA-TR 是一款多通道电容式触摸传感器控制器。它包含六 (6) 个单独的电容式触摸传感器输入,具有可编程的灵敏度,适用于触摸传感器应用。每个传感器输入都经过校准以补偿系统寄生电容,并自动重新校准以补偿逐渐的环境变化。
此外,CAP1296 可以配置为通过可选的信号保护器检测一个或多个通道上的接近,以降低噪声敏感性,并将接近天线与附近的导电表面隔离,否则会衰减电场。
特征
• 六 (6) 个电容式触摸传感器输入
- 可编程灵敏度
- 自动重新校准
- 校准寄生电容
- 每个按钮的单独阈值
• 接近检测
• 信号守卫
- 将接近天线与衰减隔离开来
- 降低系统噪声灵敏度对输入的影响
• 多按钮模式检测
• 电源按钮支持
• 按住功能,适用于类似音量的应用程序
• 3.3V 或 5V 电源
• 系统噪声源的模拟滤波
• 射频检测和避障滤波器
• 数字 EMI 阻塞器
• 所有引脚的 ESD 额定值为 8kV (HBM)
• 低功耗运行
- 深度睡眠时静态电流为 5μA
- 待机时静态电流为 50μA(监控 1 个传感器输入)
- 在 Standby 模式下对一个或多个通道进行采样
• 符合 SMBus / I2C 标准的通信接口
• 采用符合 RoHS 标准的 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
应用
• 台式机和笔记本电脑
• LCD 监视器
• 消费电子
• 电器
CAP1296-1-AIA-TR 框图
