集成了双通道电容型模拟前端传感电路的新一代电容传感微处理器SOC芯片
2024年12月27日 09:36 发布者:liao775a
工采网代理的MCP61系列(Mysentech Capacitive Processor)是新一代电容传感微处理器SOC芯片,集成了双通道电容型模拟前端传感电路(AFECAP),可直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐振激励并解算测量微小电容的变化。激励频率在0.1~20MHz范围内可配置,其频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容感知较高分辨率为1fF。
为了解决各行业的电容传感应用,SOC芯片集成了Arm® Cortex®-M0内核的微处理器,可实现各种嵌入式感知处理的算法,将原始的振荡频率数值,转换成电容值及液位、含水率、位移距离等具体物理量。此外,芯片的模拟前端还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿的传感场景。内置的16KB Flash存储器,2KB SRAM,可让开发者编写应用软件,并存储传感校准及应用数据。芯片同时集成了ADC、高级定时器、通用定时器、位基本定时器等硬件资源以及USART、SPI和I2C接口。
数字电容传感芯片 - MCP61的特性:电容检测前端– 测量双端互电容– 电容测量范围:1~1000pF– 电容检测频率:0.1~20MHz内核与系统– 32-bit Arm®Cortex®-M0– 工作频率可达48MHzl 存储器– 16KB Flash存储器– 2KB SRAM时钟、复位和电源管理– 2.5V~5.5V供电– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)– 内嵌48MHz HSI高速振荡器– 内嵌40KHz LSI低速振荡器– 支持较高48MHz外部时钟输入(HSE,通过OSCIN引脚)低功耗– 多种低功耗模式,包括:睡眠(Sleep)、停机(Stop)和深度停机(Deep Stop)– 平均功耗:12uA@1Hz5个定时器– 1个16位4通道高级控制定时器(TIM1)– 1个16位4通道通用定时器(TIM3)– 1个16位基本定时器(TIM14)– 1个独立时钟的硬件看门狗定时器(IWDG)– 1个Systick定时器:24位自减型计数器11个快速I/O端口– 所有I/O口可以映像到外部中断– 所有端口均可输入输出电压不高于VDD的信号3个通信接口– 1个USART接口(支持SPI模式)– 1个I2C接口– 1个SPI接口1个12位模数转换器(ADC),支持较快1μs转换时间(1MSPS 采样率),配置5个外 部通道和1个可采集内置参考电压的内部通道CRC计算单元96位芯片唯一ID(UID)调试模式–串行调试接口(SWD)接口工作温度范围-40℃~+85℃QSOP24/QFN24 封装可选
数字电容传感芯片 - MCP61的应用:连续液位检测 水浸检测 物质介电检测ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!了解更多关于数字电容传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系
:133 9280 5792(微信同号)
