南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
2024年11月26日 17:55 发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)宣布推出全新 80V 升降压转换器 SC8708,配合专为工业及储能市场打造的升降压充电芯片 SHP8808,适用于通信基站备电、医疗设备备电、工业电脑、电力备电等领域的大功率工业应用,标志南芯科技对宽压大功率储能应用领域的持续拓展与深耕。
储能市场需求蓬勃,拳头产品多维切入
除了户外电源和大功率消费电子等应用场景外,储能电池在工业领域的需求也日益增长。通信基站作为移动通信网络的核心基础设施,需要储能电池作为备用电池。据估算,2030 年前中国通信基站储能电池的累计市场需求量将达到 142.7GWh,锂离子电池将占据 80% 以上的市场份额。在电力配网侧,超级电容储能广泛用于电力设备后备电源,若电网侧出现电力中断,超容模组可以为设备备份数据或短时间提供能量分合闸,提升电网稳定性和可靠性。在数据中心、智慧医院等智能化基础设施中,储能电池也有广阔的市场前景。
面向上述工业宽范围输入应用,南芯科技打造的 80V 升降压转换器 SC8708 可实现超过 98% 的转换效率,适配 9V-48V 等不同输入场景,让工业设备的使用更便利、更可靠。搭配使用的 SHP8808 支持 4.5V-80V 的宽输入电压范围,可实现储能电池安全高效的充电,其集成的 MPPT 算法便于开发者与光伏技术联动,推动清洁的电能替代。
产品特性
SC8708 拥有 4.5V-80V 的宽输入范围,输出 5V-80V 的电压,提供输入电流和输出电流的检测功能。用户可以通过 I2C 接口或外部电阻灵活设置输出电流上限、输出电压、开关频率等参数,支持频率抖动降低系统 EMI,同时集成了 SYNC 同步功能,可通过外部时钟同步,适用于图像处理、医疗等应用。
面向 PD3.1 宽范围输入应用,SC8708 可应用于高端 Hub 和 Docking 的 Type-C 对外供电,支持 Type-C PD3.1 EPR 功率范围,提供最高 240W 的电力输送能力。
SC8708 采用 5mm*6mm QFN-36 封装,集成了输入过压、电池过压、输入过流、峰值电流保护和过温保护等全方位的保护机制。
应用实例
如下图所示,针对电力 DTU 备份供电,传统方案的模组放电范围仅 61V-40V,考虑到后级负载供电要求,需要采用 24 串单个电容为 500F 的超级电容模组,无法充分利用电容能量,造成系统浪费。南芯的 SC8708 则可以将放电深度转换至 20V 以下,此时系统可以使用 350F 的 24 串电容,大幅降低整体 BOM 成本。该方案也可以使用 SHP8808,同时实现充电和放电。
(a) 电力 DTU 供电传统方案(61V 放电至 40V);(b) 电力 DTU 供电推荐方案(61V 放电至 20V)
南芯科技 DC-DC 产品家族
南芯科技现已建立起包含通用 DC-DC、电荷泵 DC-DC 和负载开关在内的完整 DC-DC 产品家族。SC8708 支持高达 80V 的输入和输出电压,为工业备电和宽输入/宽输出工业应用定制,搭配 SC8808、SHP8808 等充电芯片,可帮助开发者实现高性能储能产品的高效落地,在多样化的应用场景中推动清洁能源转型。
