120V04无刷电机N沟道MOS管-HCE40N11L 40V120A 大电流 低内阻 抗雪崩能力强 反向续流 一致性好
2024年11月07日 11:47 发布者:HHZHOUQIN
1. 产品概述HCE40N11L 是一款N沟道MOS管,为高电流、低内阻应用设计,具有40V的电压承受能力和120A的电流处理能力。其特点包括低栅极电荷、100% UIS测试和100% DVDS测试,确保了高功率和电流处理能力。此外,该产品是无铅的,适用于多种应用场景。2. 技术特点低栅极电荷:使得开关速度快,损耗低。低RDS(ON):提供优异的导通性能,减少发热。栅极操作电压低至4.5V:便于在低电压系统中应用。抗雪崩能力强:在高电压、大电流下保持稳定。反向续流一致性好:提高了电路的稳定性和可靠性。3. 应用领域DCDC转换器 是该MOS管的主要应用领域,分为恒流和恒压两种模式:恒压模式:主要用于电子设备和消费类电子产品,如BMS、POE、GPS、仪器仪表、车充等。这些应用通常需要24V至150V转换为3.3V、5V、12V等低电压,特点是低功耗、大电流、大功率。恒流模式:主要应用于多种照明场景,如舞台灯、车灯、摄影灯、球泡灯、台灯、投影仪、磁吸灯、吸顶灯等。这些应用通常需要12V至80V转换为3V、9V、12V、24V、36V等电压,特点是大功率、大电流、发热小。4. 惠海MOS管的推荐应用惠海提供多种MOS管型号,如3400、5N03、30N06、50N06、5N10、45N10等,搭配惠海的恒压芯片(如H6201L、H6211S)或恒流芯片(如H5119SL、H6911、H5021B、H5229、H5521L)使用,可以获得更稳定的性能和更高的可靠性。5. 封装类型惠海的MOS管提供多种封装类型,包括SOT23、PDFN33、PDFN55、SOT89-3、SOP-8、TO-252等,满足不同应用的需求。封装形式有沟槽型和SGT型,适用于多种领域。总结HCE40N11L是一款高性能的N沟道MOS管,适用于高电流、低内阻的应用场景。其优异的RDS(ON)、低栅极电荷和低栅极操作电压,使得它在DCDC转换器中,在恒压和恒流模式下。惠海提供的多种MOS管型号和封装类型,以及配套的恒压和恒流芯片,为用户提供了多种选择和典型的应用方案。
