惠海H6391/H6392 升压恒压芯片 高性价比 小体积 低功耗3.7V 5V升压5V 9V 12V
2024年11月02日 14:27    发布者:HHZHOUQIN
在当今科技迅猛发展的时代,各种设备越来越多,智能化程度越来越高,要求质量也越来越高。
惠海半导体根据客户需求,推出一款外围电路简单,PCB布局简洁,低待机功耗的升压恒压芯片H6391/H6392,可应用于小家电、美容仪、智能锁、小风扇、模块供电等方案中。该芯片具有带使能EN脚、低待机功耗、性价比高、体积小、内置软启动,成本优势明显,性能稳定可靠等优点。H6391/H6392芯片介绍◆ 输入电压2.6-5V,可应用于单节锂电池3.7V 5V升5V 9V 12V的应用◆ 内置MOS管,外围简洁,适合小板应用◆ EN使能控制,超低待机功耗<0.1uA,省电效果好◆ 内置软启动功能,可降低输入浪涌电流◆ 过温保护,过流保护功能◆ 固定工作频率1MHZ,电感量小,外围成本低,性价比高H6391/H6392芯片概述     H6391/H6392是一款高性价比升压恒压DC-DC转换器,2.6V-5V输入可兼容众多单节锂电池、USB输入等小功率应用,输出可调5V/9V/12V。       H6391/H6392体积小,无电解电容,整体方案成本低,性价比高。       H6391/H6392已在美容仪、智能锁、小风扇、蓝牙音箱、移动电源、遥控玩具、筋膜枪等领域广泛用开,性能稳定可靠,累计出货量超5KK。 H6391/H6392芯片优势低静态电流,延长电池使用寿命在芯片EN脚拉低模式下,H6391/H6392 芯片静态电流0.1uA,这对于电池应用,可以降低电池非工作模式的损耗从而延长电池寿命。高效率,降低系统电能损耗H6391/H6392 这颗芯片可以提供过流保护(OCP)、软启动、以及过温保护(OTP)。H6391/H6392 3.7V 转5V输出,工作效率达87%以上。 H6391/H6392 输入电流限制可调,客户可根据不同的负载设置不同的过流点,增加系统的可靠性。 丰富的家族系列,满足多元应用场景     惠海可提供2.5-40V 输入、10A大电流的升压方案H6451。而对于升降压的应用,惠海可以提供H6442 的升降压方案。    H64XX系列,输入电压范围2.6-27V,输出电压可调≤40V,芯片恒压精度≤3% ,带使能EN脚,固定工作频率1MHz,可应用于BMS、移动电源、逆变器、模块供电等设备中。
