大联大诠鼎集团推出基于联咏科技和思特威产品的AOV摄像头方案
2024年10月22日 19:28 发布者:eechina
大联大旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98568 SoC芯片和思特威(SmartSens)SC450AI图像传感器的AOV摄像头方案。
图示1-大联大诠鼎基于联咏科技和思特威产品的AOV摄像头方案的展示板图
随着安全需求的不断提升和产品的持续升级,高清画质、低功耗和智能化成为视频监控产品发展的核心趋势。在这一浪潮中,AOV(Always on Video)作为低功耗视频监控技术的代表,逐渐走入人们的视野。其能够在各种复杂光线条件下提供低功耗与高质量的监控功能,满足消费者对于监控效果的高要求。
由大联大诠鼎基于联咏科技NT98568 SoC芯片和思特威SC450AI图像传感器推出的AOV摄像头方案支持AI算法,能够以低功耗进行精准的人像检测,同时提升监控的智能化水平。
图示2-大联大诠鼎基于联咏科技和思特威产品的AOV摄像头方案的实体图
联咏科技旗下的NT98568是一款高度整合的SoC,具有高图像品质、低码率、低功耗的特性,支持pre-roll和Always on Video模式,适用于电池供电的应用。该SoC能够实现从2Mp到5Mp/8Mp的边缘IP摄像机应用,具备强大的功能集。它整合了双核ARM Cortex A7 CPU、新一代ISP、H.265/H.264视频压缩编解码器、视频处理引擎(VPE)、高效能硬件DLA模组、图形引擎、显示控制器、以太网、USB 2.0主机/设备、音频编解码器、RTC和SD/SDIO 3.0,为用户提供了成本效益极高的边缘IP摄像机解决方案。
SC450AI是思特威旗下的一款400万像素高阶成像图像传感器产品,其采用创新的BSI像素工艺技术并搭载思特威一贯优势的夜视全彩功能,具有比同类产品更高的分辨率。同时,凭借思特威独特的SFCPixel™专利技术及PixGain™技术,可以利用HCG有效提升暗光环境下画面的噪点控制能力与感光度,从而为全天候AI相机应用终端提供超清智能图像识别基础。
图示3-大联大诠鼎基于联咏科技和思特威产品的AOV摄像头方案的方块图
本方案可区分低功耗模式和常规模式。系统会截取一张画面进行MD(运动)检测,判断画面是否有变化,若无变化则进入睡眠模式直至下个周期;若画面有变动则开始用AI检测图像是否有人像,若无人像系统则进入睡眠,此时帧率为1FPS。若有人像出现则进入常规模式,使用12FPS进行抓图,以提供更流畅和详细的视频捕捉。
核心技术优势:
提供完整API给予客户使用;
MD搭配AI,可增加检测准确性并降低系统功耗;
提供参数可依据实际情况调整设置。
方案规格:
芯片核心是双ARM Cortex-A7内核;
AI运算力是0.5T;
电源输入是12V/2A;
系统OS使用Linux 5.10.168;
结合图像和语音编解码器。
