Diodes 公司推出 USB Sink 控制器为电池供电装置提供多功能 PD EPR 解决方案
2024年10月22日 18:50 发布者:eechina
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出两款 USB Type-C Power Delivery (PD) 3.1 扩展功率范围 (EPR) Sink 控制器。这两款控制器可以嵌入电池供电装置和使用 USB Type-C 接口供电的设备中,包括路由器、无线扬声器、移动电源和电动工具。AP33771C 和 AP33772S 器件可以帮助产品设计人员从专有充电端口、旧版 USB 端口和圆形插孔转换到标准化的 USB PD 端口,同时让他们能够开发更小的产品应用,使用更少的元器件实现更快速充电。
AP33771C 和 AP33772S 器件可以为配备 USB Type-C 接口的装置控制直流电源需求,支持最高140W的 PD3.1 EPR ,以及最高28V的可调电压(AVS) 。这两款器件的性能优于通常仅支持最高 21V AVS的竞品。AP33771C 提供多种电源方案,包括八个可通过电阻设定的输出电压等级和八个输出电流选项,帮助不具备 MCU 的系统实现最大的灵活性。另一方面,AP33772S 具备I2C 通信接口,适用于具有主控 MCU 的系统。
AP33771C 和 AP33772S 都具备智能、标准的内置固件,适用于实际产品应用,例如 LED 灯指示、电缆压降补偿及湿度检测。在 AP33771C 中启用此固件无需编程,但设计人员也可以选择使用 I2C 指令来设定 AP33772S。这两款 Sink 控制器还具备可以接受 34V 输入的 CC 引脚,以提供强大的系统保护,防止意外短路至高电压 VBUS。此外,这两款 Sink 控制器支持使用 NMOS FET 来传送输入电压,从而降低物料清单 (BOM) 成本。
AP33771C 提供小尺寸的W-DFN3030-14 (A1 型) (3mm x 3mm) 封装,而 AP33772S则使用 W-QFN4040-24 (A1 型) (4mm x 4mm) 封装。
