支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率达40mW的DSP音频处理芯片-DU562
2024年10月16日 09:33 发布者:liao775a
蓝牙耳机的工作原理是通过无线技术传输数字音频信号,将其转化为模拟信号以产生声音。蓝牙耳机的工作原理主要依赖于其内部的无线通信模块,该模块包含蓝牙芯片和天线,负责与设备建立蓝牙连接。当手机或播放器等设备发出蓝牙信号时,蓝牙耳机内部的蓝牙芯片会接收这个信号,并与设备建立连接。连接建立后,设备可以通过蓝牙信号将音频数据发送给耳机。耳机接收到数字音频信号后,通过内部的数模转换器将其还原为模拟信号,这个模拟信号再经过放大器放大后驱动耳机单元产生声音。因此,蓝牙耳机实际上是一个将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的“大脑”应用十分广泛。DSP音频处理芯片可以提供高质量的音频处理功能,通过DSP音频处理芯片,DSP芯片还可以提供自动调音和消除回声等功能,进一步优化声音的质量和纯净度,进一步提升K歌音箱的性能和功能。
DU562是一款由工采网代理的高性能32位DSP核光纤接口音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。适用于便携式蓝牙音箱、K歌音箱、Wi-Fi 音箱、便携式耳机、蓝牙耳机、汽车和家用音响。DU562芯片是一款高性能DSP音频数字信号处理芯片,采用LQFP48封装;能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等集成多种音效算法可对音乐播放及人声进行实时音效处理。DU562芯片LQFP48封装能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW;支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4);1个S/PDIF输入接口;2个全双工I2S输入,8KHZ-192KHz采样率,有效位宽为32Bits;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。音频DSP算法下具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。调音工具:支持配置数据导出;ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整。
音频DSP算法:回声(Echo) 混音(Reverb) 3D 环绕(MV3D) 虚拟低音(MVBASS) 电音/变调/变声 参量均衡器(EQ) 动态范围压缩(DRC) 噪声抑制(Noise Suppressor) 相位控制(Phase Control) 移频(防啸叫)(Frequency Shifter) 啸叫侦测及抑制(Howling Detector & Suppressor)上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)。
