e络盟现货供应 Abracon 新推出的 AOTA 系列微型铸型电感器
2024年10月14日 19:14 发布者:eechina
新款电感器具有与大型电感器相同的性能优势e络盟宣布供应 Abracon 新推出的 AOTA 系列微型铸型电感器。
Abracon 借助其传统铸型电感器的成功和优势,将其铸型电感器技术扩展到 3毫米以下的电感器领域,尽管新品外型紧凑,但具有与大型同类产品同样的优异性能。
e络盟供应商客户经理兼 Abracon 专员 Euan Gilligan 表示:“微型铸型电感器尺寸很小,但是具备传统铸型电感器的所有优点,包括卓越的电磁干扰屏蔽、高功率密度和低磁芯损耗。此外,它还可以有效缓解不必要的电磁干扰,处理大功率负载,降低磁芯损耗,因此增强了信号完整性和空间效率,并提高了电子电路的能源效率。”
Abracon 将其铸型电感器技术应用于更小的封装,提供更多的解决方案来满足电子行业不断变化的需求。例如,Abracon 的 AOTA 系列非常适合物联网、机器对机器、安全汽车访问、物品跟踪、室内导航和其他联网应用。它们尺寸更小、成本更低且性能更高,是传统树脂屏蔽或多层电感器的理想替代品。
AOTA 系列电感器由 e络盟供货,封装尺寸为 1.4毫米 x 1.2毫米 至 2.5毫米 x 2.0毫米,最大高度低至 0.65毫米,支持小型和薄型设计。电感值为 0.11 至 10 μH,具有低 DCR、低磁芯损耗和高达14.5 安培的饱和电流,可支持大功率负载和高功率密度要求。
客户现可通过 Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和 e络盟(亚太地区)购买所有 Abracon AOTA 系列电感器。
