XMOS兼容USB并每比特都完美的xcore.ai多通道音频解决方案力助精品开发并快速上市
2024年09月25日 18:50 发布者:eechina
作者:牟涛XMOS亚太区市场和销售负责人
今天的数字音频和语音市场比以往任何时候都繁荣和多元化,一款好的音频产品或者边缘智能话音解决方案可能获得全球最终消费者或者系统设计厂商的热烈欢迎。不过要面向全球市场捕捉机遇,就需要基于最为普及、最为灵活和最便于开发的传输协议和核心器件去开发平台化的产品,同时还要为产品针对细分市场或者区域市场的特定需求留足足够的灵活性,以及及快速的差异化产品开发时间。
在协议方面,发端于PC平台的USB传输协议早已广泛被用于包括语音和音乐等的音频应用,并在近年来应用于基于PC和新兴的边缘智能系统开发出的全新电话系统、会议系统和人机界面等新应用,从而成为音频市场重要的推动力。从保障音频质量来看,USB连接可以提供的带宽远远高于音频需求,可以支持具有高采样率、高编码率和多声道等高质量特征的音频数据和传输,因而可以利用USB连接来支持诸如电话、音乐回放、录音等传统音频功能,还因为其便捷的连接被广泛应用于家电、汽车、办公和其他场景中基于语音的智能人机界面。
现在,越来越多的音频设备和智能设备都采用USB连接以及多通道音频解决方案,那么作为产品架构师的您,就需要选一个高性能和高灵活性音频处理解决方案,然后即可开始设计和生产新一代的高品质USB音频设备了。XMOS灵活的微控制器是专业多通道音频和消费者高分辨率USB音频市场快速产品设计和创新的理想选择。无论您是需要音频回放、录音,还是两者兼而有之,该公司的多通道和USB音频解决方案都能从多个输入中获得准时的完美音频。
xcore.ai多通道音频平台可支持各种消费类和专业音频产品,为其提供了一个可扩展和灵活的硬件和软件解决方案
XMOS的xcore.ai系列多核控制器具有强大的功能
该多通道音频平台基于xcore.ai系列多核控制器,在单一器件中集成了高性能AI、DSP、I/O和控制功能。xcore技术可确保极高的实时性能,始终确保从USB主端口到设备之间能够以最低延迟传输每个比特都完美音频流。与该平台同时提供的还有免版税的软件、XMOS的XTC开发工具、以及专门设计的评估平台。
“我们的产品以USB音频兼容性、极低延迟和I/O灵活性而闻名,因此该技术已被广泛用于多种音频应用,包括数字流媒体设备、混音器、声卡、USB DAC、耳机放大器等等,而且还有很多令人耳目一新的应用在不断涌现,” XMOS首席执行官Mark Lippett说道。“例如,基于我们xcore平台的音频解决方案已在协同工作系统等领域建立了引领同侪的良好声誉;特别值得一提的是我们在中高端会议系统领域内的高性能解决方案,不仅帮助我们的客户去成功开发了包括扬声器、条形音箱和网络摄像机在内的多种产品,还顺利获得了要求极为严格的Microsoft Teams™和Zoom™认证。”
xcore.ai可用于多样化的音频应用
XMOS的USB及多通道音频方案的功能亮点
USB兼容
·高速USB 2.0兼容器件,具有低环回延迟
每一比特都完美的音频传输
·可同时支持多达32个音频通道
·采用PCM编码,可提供高达384kHz、32bit的高分辨率音频播放
·提供本地时钟、异步USB音频传输和PLL时钟恢复等功能,可确保低抖动、高质量的音频捕获和播放。
·支持混音和通用音频处理。
xcore.ai的音频应用开发板,可在digikey等网站购买
开发与实际应用
快速开发
·提供源代码参考软件和集成的开发工具套件,这意味着可以即可进行免版税的部署及快速上市。
·灵活、高确定性和反应迅速的处理能力,易于定制以满足特定产品要求。
灵活的I/O
·支持多种音频格式,包括PCM、S/PDIF和ADAC,支持超过8个音频通道
·通过与主机之间的多通道流传输,可实现同步录音和播放
·用于系统集成的MIDI和GPIO接口。
深入了解XMOS的USB与多通道音频解决方案,请复制或者点击链接:https://www.xmos.com/usb-multichannel-audio/
欢迎购买xcore-voice开发套件,仅需几个步骤就可搭建好自己的智能音频系统并开始应用的开发。购买xcore.ai处理器,请复制以下链接到浏览器:
https://www.digikey.cn/en/products/detail/xmos/XU316-1024-TQ128-C24/17764326?s=N4IgTCBcDaIBoFUDMBGAbAWhQBjAFgwBUBFFMADgwGF8QBdAXyA
购买USB多通道音频评估版,请复制以下链接到浏览器:
https://www.digikey.cn/en/products/detail/xmos/XK-AUDIO-316-MC-AB/18633264?s=N4IgTCBcDaIBoGkC0BBAqgEQJIHkkGYBGANiQFkBhVAIRAF0BfIA
如希望进一步了解XMOS的音频解决方案,请发邮件给:thomasmu@xmos.com
