XP Power推出4:1输入DC-DC转换器 :超紧凑,符合医疗认证,适用于BF和CF应用
2024年09月04日 17:00 发布者:eechina
XP Power正式宣布推出3W、10W和20W 的JMR03/10/20系列,这款超紧凑、符合医疗认证的DC-DC转换器,可提供4:1的输入比,使其适用于各种输入要求。该产品提供2 x MOPP(患者保护方式),漏电流仅为2μA,确保轻松集成到BF(身体悬浮)和CF(心脏悬浮)级医疗应用中。
该产品的突出特点之一是低空载输入空闲电流(低至4mA,具体取决于型号),可提高效率,减少废热,延长电池供电的便携式设备的运行时间。JMR03/10/20系列的紧凑设计可节省宝贵的PCB空间,为研发人员的应用提供更多空间。这款坚固的、封闭型产品适用于各种机械压力应用,包括医学成像、患者监测、患者治疗、牙科和呼吸护理设备。
JMR03(3.5W)、JMR10(10W)和JMR20(20W)系列的模块可提供5V、12V、15V±12V或±15V的输出电压,JMR10/20系列有额外的±5V输出。双输出模块还可以提供单个10V、24V或30V输出。单输出模块也可以根据非标准要求调整输出电压的-10%至+10%。所有输出功率和电压组合都可以在24V(9.0-36.0V)或48V(18.0-75.0V)输入运行,JMR03/10系列还可以在12V(4.5-18V)输入运行。
JMR03/10/20系列的工作温度范围为-40°C至+100°C。所有模块均提供短路和过载保护功能,具有远程开/关功能,输入至输出绝缘电压为5kVac。安规认证包括UL/CSA/IEC/EN 60601-1和UL62368-1,具有CE和UKCA标记的低电压和RoHS指令。
JMR03/10/20系列有现货供应,产品保质期为3年。
